RosettaCNC 1.4
Sezione dedicata a RosettaCNC
gino
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da gino » sabato 8 settembre 2018, 17:21
@ Giulix72 , state facendo in tutti i modi un lavoro eccezionale !
per fine anno credo il RosettaCnc sara`da piazzare tra i controlli professionali.
sia come Hardware che come SW ; complimenti..!
turbina
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da turbina » sabato 8 settembre 2018, 17:25
Non è detto che che la battuta meccanica corrisponda all'allineamento dell'asse, meglio usare 2 sensori Home
Giulix72
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da Giulix72 » sabato 8 settembre 2018, 17:45
Inoltre la battuta meccanica Potrebbe sempre sporcarsi nella macchina e non essere più precisa. confermo anch'io che se la macchina necessità di allineamento i due sensori sono la soluzione migliore. La mia era una idea di workaround. Ci pensiamo...
danieleee
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da danieleee » sabato 8 settembre 2018, 21:51
turbina ha scritto:
sabato 8 settembre 2018, 10:01
In questi casi si può sempre progettare una elettronica esterna che
Sta' cosa sarebbe da approfondire...non la avevo mai sentita..ed è molto molto interessante!!
alessandro212
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da alessandro212 » sabato 8 settembre 2018, 23:15
Danieleee, probabilmente non l'hai mai sentita perché la maggior arte dei controller ha la funzione di asse slave con la possibilità di leggere due sensori di home e quindi sarebbe stupido aggiungere un'elettronica oltre il controller che legga i sensori di home e sposti insieme le due viti regolando poi indipendentemente gli ultimi passi per allineare l'asse usando il tutto è risolvibile via software... Sarebbe bello se si potesse aggiungere come funzione .
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » domenica 9 settembre 2018, 8:26
@alessandro212, lunedì ne parlo con il team e vediamo cosa si può fare, anche in prospettiva di quanto viene fatto dagli altri sistemi. Appena possibile ti faccio sapere. Abbiamo un importante rilascio a breve e potrebbe essere motivo di valutazione.
@Gino, ringrazio per gli apprezzamenti e competenza ;) Non immagina quanto ci aiuta.
In questi ultimi due mesi sono stato sempre presente nel forum senza postare nulla. Abbiamo lavorato intensamente per preparare il prossimo rilascio con interessanti novità per tutti i comparti del progetto RosettaCNC.
Ancora un po' di pazienza ... ;)
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » venerdì 21 settembre 2018, 18:26
Disponibile tramite canale di UPDATE aggiornamento 1.4.8.10 di RosettaCNC e firmware:
CHANGELOG:
  • If is avaiable a new firmware during open connection is possible to update it.
  • Added new connection mode to direclty define Resource IP without use RM.
  • New Jog Controller Type: Single Joystick, HandWheel A, Double Joystick.
  • Available firmwares list is now top-down sorted.
  • Added Axes & Spindle Driver input check support.
  • Added /initial_dir=<path> command line option.
  • Added /auto_connect command line option.
  • Added Flood & Mist input check support.
  • Added new Toogle Full Screen feature.
  • Added new firmware 1.16:
    - Fixed noticed jog movement issues.
    - Added digital output features.
    - Added Driver Inputs feature.
    - Added Spindle Enable Input.
    - Added Mist & Flood Input feature.
    - Added new Jog Controller Type.
NOTE di versione
Il pannello di configurazione della comunicazione con la scheda è stato modificato aggiungendo la possibilità di impostare direttamente il valore IP senza dover impostare lo stesso nel server RM. Di default dopo l'aggiornamento è presente 192.168.0.253 (valore IP di default della scheda CNC alla vendita). Se avete modificato l'IP scheda per adeguarlo alla vostra rete ricordarsi di cambiare qui l'IP a tale valore.
Questo dovrebbe essere il penultimo aggiornamento della versione 1.4 prima di passare allo step-up della 1.5, con tante e tante novità software :)
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » martedì 23 ottobre 2018, 17:01
Disponibile tramite canale di UPDATE aggiornamento 1.4.9.18 di RosettaCNC e firmware:
CHANGELOG:
  • Improved the project & axes boundaries limit check.
  • Removed unused fields on Controller Settings.
  • Changed alarms management.
    · Fixed manual tool change with measure always.
    · Changed JOG inputs capture on rising edge.
    · Fixed tool length offset value update.
    · Changed alarms management.
    · Fixed SCAN 3D sequence.
    · Changed OS to version 1.18:
    - Improved target position accuracy.
    · Changed PLD to version 2.0:
    - New stepper management.
NOTE di versione
Questa è l'ultimo update per la versione 1.4.x a cui seguirà prossimamente la versione 1.5.1 già in fase di sviluppo e collaudo avanzato.
Importanti interventi sono stati fatti nel comparto generazione profilo/step, inizialmente progettato per dare il massimo con servo-driver (brushless) ed ora ottimizzati per lavorare al meglio anche con tradizionali step-driver e motori stepper.
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » giovedì 25 ottobre 2018, 12:15
Da oggi è disponibile sul sito di RosettaCNC il nuovo pacchetto installazione 1.4.9: DOWNLOAD
Differentemente dal precedente post in cui descrivevo l'aggiornamento tramite UPDATE ONLINE questo è il pacchetto completo.
Sempre nella pagina di download sono presenti i vari post-processori.
Per il post di Fusion 360 è al momento preferibile scaricarlo direttamente dal sito di AutoDESK: LINK e ricercare RosettaCNC nel campo di ricerca:
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » martedì 27 novembre 2018, 18:10
Disponibile tramite canale di UPDATE aggiornamento 1.4.10.1 di RosettaCNC e firmware:
CHANGELOG:
  • Added new firmware 1.18:
    · Fixed pause/resume management.
    · Changed PLD to version 2.1:
    - Build with right toolchain.
NOTE di versione
Diversamente da quanto scritto nei post precedenti c'è ancora un update per la 1.4.x.
In questo update non è stato modificato il programma su PC ma solo il firmware scheda per gestire l'eventualità che il segnale d'ingresso PAUSE sia sollecitato da treni di stati ON/OFF quando collegato ad un flussostato senza fascia d'isteresi.
Torna a “RosettaCNC”
