RosettaCNC 1.4
Sezione dedicata a RosettaCNC
shineworld
RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » martedì 3 luglio 2018, 17:34
Sul sito RosettaCNC è disponibile la nuova versione di RosettaCNC 1.4.3 Download Page
Changelog
  • Aggiunto simulatore con il quale poter provare un programma senza avere la scheda.
  • Aggiunto supporto interpolazione e preview percorso per 6 assi.
  • Aggiunta la possibilità di caricare e visualizzare il modello 3D della lavorazione in formato STL.
  • Aumentati i BPS (blocks per second) del buffer ricezione ed esecuzione programma.
  • Introdotte nuove funzionalità grafiche e di gestione del programma.
  • Nuovo firmware più performante e con nuove funzionalità e parametrizzazioni.
  • Completata la gestione MTC (manual tool change).
  • Quasi ultimata la gestione ATC (automatic tool change).
  • Iniziata implementazione macchina virtuale e gestione collisioni.
Nei prossimi post presenterò in dettaglio le funzionalità.
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » martedì 3 luglio 2018, 17:42
Per chi ha W7 e W10, Windows, con SmartScreen, opera una politica di sicurezza elevata verso quei programmi che non hanno ancora raggiunto un volume di installazione sufficiente ad essere identificati come prodotti affidabili.
Al momento dell'installazione comparirà questa finestra:
la quale notifica che il programma non è conosciuto e evidenzia la possibilità di abbandonare l'installazione.
Per continuare invece bisognerà premere sulla scritta Ulteriori Informazioni e comparirà la finestra:
A questo punto scegliere Esegui comunque.
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » martedì 3 luglio 2018, 19:26
Alcuni utenti hanno avuto problemi a scaricare la versione 1.4.3 poiché la cache dei Browser Internet non si aggiornano ai nuovi contenuti quindi metto qui il link diretto per il download.
http://www.rosettacnc.com/download/down ... l-pack.exe
gino
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da gino » mercoledì 4 luglio 2018, 8:21
...perfetto shineworld !
una grafica eccezionale ed in piu verificabile ad ogni percorso utensile anche con i Dro.
nell origine di esecuzione.
complimenti ! siete ormai al traguardo..
leomonti
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da leomonti » mercoledì 4 luglio 2018, 9:38
I Dro in simulazione, sono "una figata pazzesca" :D
A quando il tornio?
Giulix72
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da Giulix72 » mercoledì 4 luglio 2018, 10:43
Vi metto a disposizione alcuni esempi per illustrare la versione 1.4.3
L'esempio impeller incluso nel pacchetto di installazione:
https://youtu.be/QJ6qSxH5JWw
Alcuni g code con 4 assi:
https://youtu.be/3iHNSPIP9x8
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » mercoledì 4 luglio 2018, 11:02
Questa è il primo dei post che descriveranno le nuove funzionalità presenti in RosettaCNC 1.4.3: la visualizzazione MODELLO.
Quando si crea il percorso di alcune lavorazioni si rende utile poter vedere il percorso utensile in relazione alla lavorazione finale quindi abbiamo aggiunto la possibilità di caricare un file in formato STL rappresentante tale modello. Questo file dovrà per il momento avere lo stesso nome del file NGC (codice G) che si intende caricare:
Se durante il load di un progetto viene trovato anche il file STL, e questo è compatibile con il programma RosettaCNC, viene caricato e posizionato sulle coordinate espresse nelle impostazioni Origin dell'asse A (in questo caso):
Come definire l'origine del modello e della WCS per il percorso verrà descritto in un alto post.
Per il momento vi lascio il link di un video dove si vede passo dopo passo come creare i file NGC e STL in Fusion e come poi si vede il tutto su RosettaCNC.
Il modello farà poi parte del sistema di controllo collisioni in fase di sviluppo.
Ecco il LINK al video.
Buona visione.
leomonti
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da leomonti » mercoledì 4 luglio 2018, 11:58
@Shineworld: Nel video durante la fase di creazione del codice da Fusion360, si intravvede per un attimo a PostProcessor per Rosetta. Lo avete creato voi? Non mi sembra di averlo visto nelle librerie online di Fusion360.
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » mercoledì 4 luglio 2018, 12:02
Si l'ho creato io, ne sto preparando varie versioni per 3/4/5 assi con le varie combinazioni.
Appena li ho collaudati un po' li invio ad Autodesk che li pubblica nel sito e poi li mettiamo anche nel nostro.
leomonti
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da leomonti » mercoledì 4 luglio 2018, 14:09
Che bel lavoro che state facendo!!
Ripeto la domanda, un po' pedante...E il tornio?
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » mercoledì 4 luglio 2018, 14:32
@leomonti, grazie ;)
Per il tornio non ho una data, mi spiace non saperle dire di più...
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » venerdì 6 luglio 2018, 13:45
Una breve parentesi per anticipare una nuova funzionalità che sto sviluppando, la gestione macchina virtuale e collisioni utensile.
E' ancora in fase veramente embrionale ma qualcosa comincia a girare come si deve.
Seguirà una modifica al comparto librerie utensili e relative geometrie.
https://youtu.be/05NGbL97oxE
safe60
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da safe60 » venerdì 6 luglio 2018, 15:47
Veramente Notevole ! So quanto e' oneroso lo sviluppo di simulatori per cui, tanto di cappello.
Vedo leggendo il codice iso che non ci sono ancora comandi per gestione di RTCP. Pensate di implementarli in futuro, magari come estensioni ?
Altra domanda : pensate di implementare un'infrastruttura di plugin per estendere le funzionalità del software ?
Sandro
More Maiorum
shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da shineworld » venerdì 6 luglio 2018, 16:04
@safe60, la gestione RTCP è nella lista delle cose da fare, preceduta da altre che per il momento sono prioritarie.
Alla struttura di plugin ci stavo già pensando anche se un po' dovremmo capire cosa chiedono poi i clienti finali.
E' facile rischiare di fare più di quanto serve, in un comparto, e meno di quanto serve, in un altro :)
Fino ai 4 assi non vedevo assolutamente la necessità di un simulatore.
Quando abbiamo iniziato lo sviluppo dei sei assi ci siamo resi conto che non ci si può fidare assolutamente dei simulatori CAM presenti nei vari pacchetti e sperare che poi andasse tutto bene.
Inoltre il nostro simulatore riproduce fedelmente quello che farà la scheda in termini di controllo percorso e velocità quindi diventa molto utile per valutare la lavorazione prima che venga fatta. Il simulatore quando completo, comprenderà un'altra modalità di visualizzazione percorso, la RF (real toolpath & feed reference) molto utile per vedere la dinamica velocità anche in termini dell'F impostato e non solo della velocità globale. Sto già scrivendo anche il codice per l'oscilloscopio (si vede già l'icona che però nella versione pubblica è sempre disabilita), con il quale monitorare feed, jerk, accelerazioni, etc. tutte cose utili in certe lavorazioni o per interesse personale.
safe60
Re: RosettaCNC 1.4
Messaggio da safe60 » venerdì 6 luglio 2018, 16:22
Concordo su tutto.
Anche io metterei nella lista RTCP e plugin a bassa priorita'. RTCP per il momento si risolve egregiamente con il post, anche perche' lavorazioni 5X le fa una cerchia ridotta di utenza.
Ia struttura di plugin sarà una caratteristica utile a pochissimi utenti finali mentre lo sarà certamente di più per i costruttori di macchine o sviluppatori che vorranno aggiungere valore al prodotto quando lo integreranno.
E' vero che i simulatori interni ai cam fanno quello che possono. Vanno pero' anche compresi : il loro scopo e' quello di simulare i movimenti generati dal CAM e non interpretano il codice ISO generato come fanno Eureka, Vericut e anche altri.
Lavorando sempre in punta utensile, se manca un G43 per loro va bene, mentre in macchina si pianta l'utensile nel pezzo.
Sono i commerciali che promettono ai clienti la luna ! :D
More Maiorum
Torna a “RosettaCNC”
