RosettaCNC 1.4
- shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Il sistema di aggiornamento di RosettaCNC permette diversi canali sorgente di modo che posso gestire la versione ufficiale, quella in sviluppo o quella di un particolare cliente.
Se in messaggio privato ho dato accesso al ramo di sviluppo, dove metto le novità del giorno, allora bisogna tornare al ramo ufficiale (come da xml di prima) per avere le novità stabili e a disposizione di tutti.
I rami di sviluppo a quel punto muoiono e se ne creano di nuovi.
In pratica se uno ha la 1.4.x accedere con il ramo ufficiale a tutti gli update di quel ramo.
Quindi basta avere uan 1.4.x per poter provare questa modifica ed allinearsi all'ultima versione dello stesso.
Ultima modifica di Pedro il lunedì 23 luglio 2018, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile del messaggio precedente
Re: RosettaCNC 1.4
Oopsss. Confermo che avevo accesso al ramo di sviluppo. Ora sono tornato a quello normale e funziona come previsto.
More Maiorum
Re: RosettaCNC 1.4
..da me funziona anche con un raggio impostato a dia=0
fa conto solo de`incremento con la " I "
due foto ..percorsi in blu = con dia 0 ; percorsi in rosa = con dia 6
si vede benissimo la differenza di compensazione.
- shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Ho dato una descrizione troppo frettolosa dell'errore, ora mi spiego bene.
In RosettaCNC, attualmente, per poter attivare la compensazione utensile è necessario creare una fase di LEAD-IN costituita da:
- un arco tangente alla lavorazione nel punto d'entrata di raggio maggiore a metà del diametro dell'utensile più grande che si intende utilizzare.
- un tratto tangente all'arco di lunghezza maggiore a metà del diametro dell'utensile più grande che si intende utilizzare.
Quando si usa G41/G42 il compilatore controlla se nella libreria è presente diametro ZERO, in tal caso bypassa tutta la compensazione poichè pensa che non sarà mai usata e non fa quindi i controlli di LEAD-IN. Modificando poi il diametro al G41/42 con I diverso da 0 lui inizia la compensazione ma non ha applicato la fase di compensazione e quindi creato le parti di LEAD-IN quindi il primo angolo verrà fatto male. I successivi saranno giusti.
Dato che lei comunque ha messo il tratto e l'arco necessario NON CI SONO problemi e tutto funziona, anche partendo da diametro 0.
E' quindi solo un problema di partenza quando non si crea la giusta programmazione e si usa un diametro utensile in tabella 0.
Se si mette il giusto lead-in, come dovrebbe, va tutto alla grande.
- shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Allego immagine e programma che evidenzia il problema dovuto solo al mancato controllo fase di LEAD-IN quando diametro utensile in tabella = 0.
Sto già risolvendo la cosa cambiando completamente il sistema di compensazione utensile dello standard RS274DNGC v3.
- shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
Disponibile tramite canale di UPDATE aggiornamento 1.4.7.2 di RosettaCNC e firmware:
CHANGELOG:
La costruzione dati usata dal simulatore viene fatta solamente nel caso la durata del programma G sia inferiore alle 5 ore. Questo è stato fatto esclusivamente per ridurre l'ammontare di memoria richiesta e il tempo di elaborazione delle informazioni. Da alcuni test che sto conducendo quasi sicuramente il limite verrà rimosso nella prossima versione ed è stato inserito nelle attuali solo in forma cautelativa.
Ricordo comunque che se il tempo di compilazione dovesse essere troppo lungo per una errata programmazione del FEED è sufficiente premere il tasto ESC per interrompere la stessa. Durante la fase di compilazione viene eseguito una dettagliata simulazione interna di ogni fase del percorso quindi se si hanno lavorazioni di molte ore e si imposta erronemente un feed F1 o F10 per tutta la lavorazione in sistema rimane in elaborazione per molto più tempo del normale.
CHANGELOG:
- Aggiunto messaggio quando il simulatore è disabilitato perché tempo esecuzione > 5 ore.
- Aggiunta impostazione posizioni assi da usare quando la CNC è disconnessa.
- Aggiunta l'opzione per permettere lo START solo se l'HOMING è stato fatto.
- Aggiunto menu di popup sulle icone degli zero assi.
- Aggiunto controllo stato operativo CPU prima di uscire dal programma.
- Aggiunto controllo se il file nella MRU list è ancora disponibile.
- Cambiate le politiche sullo stato invalidazione e modificato del progetto.
- Migliorati i messaggi d'errore del compilatore.
- Impostato range di valori limite massimo mandrino tra 1 e 500000 RPM.
- Risolto consumo anomalo CPU con CNC disconnessa.
- Risolto problema grafico status bar presente con alcune schede grafiche.
- Aggiunto nuovo firmware 1.15 con algoritmi migliorati di rimozioni punti inutili e miglioramento della gestione Feed OVR.
Re: RosettaCNC 1.4
Ho due curiosita':
Durante la fase di aggiornamento, nella lista dei componenti che saranno installati, si fa riferimento a un "CNC tools and SDK" che peraltro compare due volte nella lista, come spero si veda dall'immagine (e' la prima volta che provo ad allegarne una). Di che si tratta ? sembra interessante.
La seconda domanda e' :
Come si fa ad aggiungere elementi della macchina da simulare ? Oggi e' il mio ultimo giorno di lavoro prima delle ferie e volevo giocarci un po'...
More Maiorum
- shineworld
Re: RosettaCNC 1.4
@safe60: "CNC Tools and SDK "
Sono due DLL di supporto al programma e le ho chiamate con lo stesso nome nella lista di update… cambierò nome nel prossimo update per meglio identificare cosa sono.
@safe60: Come si fa ad aggiungere elementi della macchina da simulare ?
Da domani sono in ferie e mi son ripromesso di metter giù un po' di documentazione sul sistema, compreso quanto sopra
Appena ho qualcosa di fruibile metto il link alla pagina wiki.
PS: tra un mezz'oretta aggiorno la pagina di download del sito con tutti i post-processori finora realizzati.
- alessandro212
Re: RosettaCNC 1.4
Ciao a. Tutti faccio una domanda qui sperando di non uscire troppo dal discorso che stavate facendo ,, vi seguo da un po' e ieri ho acquistato un controller Rosetta cnc da installare sulla mia nuova cnc, ho due viti con due motori sull'asse x è possibile impostare il 4 asse di Rosetta o altre uscite come slave dell'asse principale è fare in modo che entrambe leggano il sensore di home in modo da fare la quadratura dell'asse . Se si come nelle impostazioni non ho trovato nulla.
Re: RosettaCNC 1.4
In questi casi si può sempre progettare una elettronica esterna che con un unico ingresso step e 2 ingressi home1 e home2 condizioni le 2 uscite step1 e step2 e l'uscita home. Il segnale DIR non verrà condizionato.
Se invece la funzione viene implementata in Rosetta è ancora meglio
- danieleee
Re: RosettaCNC 1.4
È sicuramente una ottima soluzione..!
Peccato sia impraticabile per utente medio tipo il sottoscritto..
Uno schemino..è possibile avere?
- alessandro212
Re: RosettaCNC 1.4
Sarebbe utile comw funzione, lo fanno la maggior parte dei controller lo schema e lo stesso che utilizzi per un asse singolo con la sola difgerenza che quando hai una cnc con due viti e due motori su un asse l'eleytronica muovera insieme i due motori verso la posizione si home e raggiumta tale posizione leggera due sensori uno per l'asse sinistro e uno per il destro separatamente allineandoli
Re: RosettaCNC 1.4
Al momento non si può fare in RosettaCNC. So di persone che hanno installato rosetta con un doppio motore in Y e avevano solo collegato assieme i due step dir. Non so se può essere una idea quella di fare homing con un solo sensore poi andare in riduzione di corrente e andare in battuta meccanica certa per allineare gli assi.....alessandro212 ha scritto: ↑sabato 8 settembre 2018, 7:42Ciao a. Tutti faccio una domanda qui sperando di non uscire troppo dal discorso che stavate facendo ...
