G41 RosettaCnc
Sezione dedicata a RosettaCNC
gino
G41 RosettaCnc
Messaggio da gino » giovedì 20 dicembre 2018, 20:28
Una lavorazione di contornatura in G41 con RosettaCnc
lavorazione di tipo professionale come in Fanuc
in prove fa tutto corretto ;..fino a quando uno cerca di usare
un utensile di diametro inadeguato chiamando utensile (diametro grande)..poi da errore ,..ma cosi deve essere !!
funzione perfetta !
in Foto sotto arrivo fino a T8 (dia8 OK)
Codice: Seleziona tutto
 g90 g59.2
  t8m6  ;fresa dia 8
  g43h8
  g0x0y-45
  g0z5
  g1z0
  m98p100 l20
  g0 z80
  m2
  o100
  g91 z-1
  g90
  g41 x0y-40
  g3y-25 r7.5
  g1x-15
  x-35y-15
  x-35y10
 G2X-25Y20I5J5
  g1x5
  x25y25
  x30y10
  y-10
  g2x15y-25r15
  g1x0
  g3y-40r7.5
  g40
  g1y-45
  m99
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da torn24 » venerdì 21 dicembre 2018, 7:39
Da quello che so rosettacnc accetta la programmazione Fanuc che poi è molto simile a altri controlli, come mitsubishi e haas :D però accetta piccole differenze come non programmare D in G41 G42 perché prende in automatico il correttore dell'utensile programmato.
Io penso sia meglio programmare D in modo da abituarsi alla programmazione che si usa su cnc professionali, visto che si può fare impariamo a programmare in modo compatibile al 100% con cnc Fanuc e affini :D
shineworld
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da shineworld » venerdì 21 dicembre 2018, 9:15
Il set di comandi G della versione 1.5 è stato arricchito per supportare
la programmazione tipica di altri sistemi:
Come per altre CNC professionali la compensazione raggio, e lunghezza utensile, avverrà su tutti e tre i piani:
Tra qualche giorno rilasceremo la 1.5 come versione BETA, quindi con aggiornamenti anche quotidiani.
gino
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da gino » venerdì 21 dicembre 2018, 9:54
--completato tutta la lavorazione del file..
con tasche circolari con spostamenti in G52 , e foratura su coordinate polari ;..ce di tutto
  g90 g59.2
  t8m6  ;fresa dia 8
  g43h8
  S7000 M3 F1500
  g0x0y-45
  g0z5
  g1z0
  M98 P100 L7
  g0 Z80
  ;TASCA-CIRCOLARE  a spirale xy
#1=8.000    ;diametro fresa
#2=30.000   ; diametro-tasca
#4=0.000    ;centro X
#5=0.000    ;centro Y
#6=-8.000  ; Z finale
#7=2.000    ; Z sicurezza
#8=3        ; step di sovrapposizione
#9=-2    ; step in profondita
#10=250.00 	;feedrateZ)
#11=1500.00 ;feedrateXY)
#20=FIX[[[#2-#1]/#8]/2] ; calcolo step in XY
G0 X#4 Y#5  ;posizionamento
G0 Z#7   ;posizionamento Z a parametro
G1 Z0 F#10 ;muovi a z0 con feedrate preinposto
 while [#6 lt 0]  Do01
  If [#6 lt #9] THEN   G1 G91 Z#9
   If [#6 gt #9] THEN G1 G90 Z#6
#6=[#6-#9]
#30=#8
#31=1.0
#21=1
G1 G90 X[#4+#30] F#11
 while [#21 lt #20]  do02
G3 X[#4-[#21*#8]] I-[[#31*#8]]
#31=[#31+0.5]
#21=[#21+1]
G3 X[#4+[#21*#8]] I[[#31*#8]]
#31=[#31+0.5]
end02
G3 X[#4-[#2/2.0]+[#1/2.0]] Y#5 I-[[[#4+[#21*#8]]-[#4-[#2/2.0]+[#1/2.0]]]/2.0]
G3  X[#4-[#2/2.0]+[#1/2.0]] i[[#2/2.0]-[#1/2.0]]
G1 G90 X#4 Y#5
end 01
G0 G90 Z#7
G0 Z50
  t7m6  ;fresa dia 4
  g43h4
  g52x-30 y15
  S7000 M3 F1500
#1=4.000    ;diametro fresa
#2=10.000   ; diametro-tasca
#4=0.000    ;centro X
#5=0.000    ;centro Y
#9=-1    ; step in profondita
#6=[#6-#9]
#30=#8
#31=1.0
#21=1
#31=[#31+0.5]
#21=[#21+1]
#31=[#31+0.5]
end02
G1 G90 X#4 Y#5
end 01
G0 G90 Z#7
G0 Z50
g52 x0y0
;Test polar coordinates
;FORATURA con coordinate polari
t14m6  ;punta dia 6
g43 h 14
S3000F200
#1=20 ; posizione X =come raggio
#2=4  ; numero angoli
#3=-45  ;incremento angolo
g0x#1y0
g0z5
m98 p20 l#2
g1x#1
g0 z80
  m2
  o100
  g91 Z-2
  G90
  g41 x0y-40
  g3y-25 r7.5
  g1x-15
  x-35y-15
  x-35y10
 G2X-25Y20I5J5
  g1x5
  x25y25
  x30y10
  y-10
  g2x15y-25r15
  g1x0
  g3y-40r7.5
  g40
  g1y-45
  M99
  o20
G16  ;coordinate polari
g1X#1
g91
g1 Y#3
g90
m98 p30 l1
m99
o30
g81 z-8 r5
g80
m99
shineworld
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da shineworld » venerdì 21 dicembre 2018, 9:57
Stupendo !
Ci aspettiamo una foto del lavorato finale :)
gino
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da gino » venerdì 21 dicembre 2018, 13:12
..si Shine ,...allego
i 3 utensili usati ed il pezzo prova , nel cambio utensili tutto andato liscio..
Ps:..per fortuna ho rivisto il programma ! ..nel cambio utensili T7 avevo erroneamente messo g43 h4 ,
a posto di g43 h7....mannaggia;pero individuato prima di partire..
danieleee
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da danieleee » venerdì 21 dicembre 2018, 18:38
Come si comporta avendo 2 raggi consecutivi, tipo il primo concavo ed il secondo convesso, o viceversa?
Chiedo questo perchè sia Mach3/4 vanno in tilt se in mezzo ai due non c'è un tratto lineare!!
gino
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da gino » venerdì 21 dicembre 2018, 19:18
..danieleee ,non e che intendi forse il disegnino in rosso sotto gli utensili in Foto..?
quello e un esercizio di allievi con controllo Heidenhain,
.in tutti i Modi con RosettaCnc anche nessun problema , gestische ora tutto perfettamente.
fatte diverse e divese prove anche molto piu complesse..con rotazioni e traslazioni incrociate.
..come anticipato da Shineworld nei prossimi giorni rilasceranno la versione ufficiale
ed ognuno puo provare .
Ps: della lavorazione e stato fatto un Video , a tempo perso poi metto un link (spero prima di Natale..)
gino
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da gino » sabato 22 dicembre 2018, 12:52
..video della lavorazione gentilmente fatto e
compilato dagli allievi SCUOLA E LAVORO di Termoli
..che hanno anche programmato..
link : https://youtu.be/UGMzTp7KOes
shineworld
Re: G41 RosettaCnc
Messaggio da shineworld » sabato 22 dicembre 2018, 14:11
Bel video, complimenti :)
Torna a “RosettaCNC”
