Configurazione da 4 asse a spindle e viceversa
Sezione dedicata a RosettaCNC
arm
Messaggio da arm » giovedì 30 maggio 2019, 9:41
Salve a tutti. Sto costruendo una 3 cnc; inizialmente, per le prime prove, ci monterò una UC100 con mach3, poi, se la meccanica funziona bene, valuterò un controller diverso.
Avrei una domanda sulla possibilità di gestire, tramite Rosetta, il 4 asse come spindle e viceversa.
In altre parole, con mach3 lavoro così;
- gestisco il 4 asse come tornio indipendente dagli assi, ovvero configuro in mach3 l’asse A come spindle. In questo modo tramite gcode o MDI faccio partire con la stringa S il motore del 4°(gestendo così la velocità di rotazione) e poi, tramite tastierino, muovo x,y,z e faccio la tornitura del pezzo.
- Successivamente, senza levare il pezzo dal mandrino, riconfiguro in mach3 l’asse A come 4 ° asse e inizio le lavorazioni interpolate.
Il fine è quello di utilizzare la cnc come semplice tornio e fresatrice.
Con Rosetta è possibile modificare tale impostazioni?
Grazie.
shineworld
Re: Configurazione da 4 asse a spindle e viceversa
Messaggio da shineworld » sabato 1 giugno 2019, 8:12
Con RosettaCNC non è possibile configurare la scheda affinché il comando S piloti uno stepper.
In RosettaCNC lo spindle S esce solo su uscita analogica ed è previsto che funzioni così anche nella versione tornio che uscirà più avanti.
Appena possibile mi sento con i colleghi per valutare la possibilità di svincolare il generatore step da il controllo asse e legarlo ad esempio al valore di un MPG digitale.
arm
Messaggio da arm » sabato 1 giugno 2019, 12:44
Chiaro, grazie.
Torna a “RosettaCNC”
