RosettaCNC 1.6
Sezione dedicata a RosettaCNC
rosettacnc
RosettaCNC 1.6
Messaggio da rosettacnc » sabato 7 settembre 2019, 15:03
Sul sito RosettaCNC è disponibile la nuova versione di RosettaCNC 1.6.7 Download Page
Il team di sviluppo e' lieto di annunciare la versione 1.6 del software RosettaCNC.
Segue una lista PARZIALE delle nuove funzionalità implementate:
  • Potenziato il linguaggio GCode:
    • Aggiunto G10 L1 : Set Tool Table Entry
    • Aggiunto G10 L10 : Set Tool Table, Calculated, Workpiece
    • Aggiunto G10 L20 : Coordinate Origin Setting Calculated
    • Aggiunto G10 L100 : Set the value of some special parameters
    • Aggiunto G38.2/G38.3/G38.4/G38.5 : Probing
    • Aggiunto G43.4 : Enable RTCP feature
    • Aggiunto G43.7: Enable RTCP feature and override tool offsets using user defined arguments
    • Aggiunto G66 : Macro modal call
    • Aggiunto G67 : Macro modal call cancel
    • Aggiunto G73 : Drilling Cycle with Chip Breaking
    • Aggiunto M17 : Turn On Torch Height Control (THC)
    • Aggiunto M18 : Turn Off Torch Height Control (THC)
    • Aggiunto M47 : Restart program execution
    • Aggiunto M102 : End Program without reset
    • Aggiunto M107 : Tool change procedure started
    • Aggiunto M108 : Tool change procedure ended
  • Abilitate varie cinematiche le quali si condividono i 6 assi disponibili. Le principali sono:
    • 3 assi lineari e 3 assi tra liberi e rotativi
    • 3 assi lineari + 1 rotativo (testa tiltante A) e resto liberi - con RTCP
    • 3 assi lineari + 2 rotativi (testa tiltante A/C) e resto liberi - con RTCP
    • 3 assi lineari + 2 rotativi (roto-basculante A/C) e resto liberi - con RTCP
    • 3 assi lineari + 2 rotativi (roto-basculante B/C) e resto liberi - con RTCP
      PS: Nella 1.6 la funzionalità RTCP (G43.4 & G43.7) è abilita in base all'opzione di ordinazione della board.
  • Potenziato il linguaggio di costruzione delle VM (Virtual Machine).
    Ora è possibile realizzare VM sia per ponte fisso che mobile e supportare tutti i tipi di cinematica realizzabili dalla scheda.
  • Aggiunta la funzionalità Dynamic Offsets
    Tramite il pannello Dynamic Offsets è possibile, durante l'esecuzione di un programma, modificare dinamicamente la posizione XYZ aggiungendo un offset. Questo permette di aggiungere o togliere al volo l'extra-metallo, senza dover modificare il programma G o fermare la lavorazione. Funzione utile sopratutto in caso di CNC per incisoria.
  • Modificata la gestione JOG da UI/tastiera per essere immediata e supportare i pannelli touch screen.
  • Aggiunti nuovi menu per l'accesso ai canali di supporto e supporto remoto.
  • Esecuzione macro utente da UI e ingressi digitali.
    E' possibile associare fino a 4 macro eseguibili con pulsanti sulla toolbar e 8 macro eseguibili su comando da ingresso digitale. Le macro da toolbar possono avere un'icona e un testo descrittivo personalizzabile.
  • Nuovi codici ordinazione con espansioni I/O e funzionalità aggiuntive.
    Sono state create nuovi codici ordinazioni con la possibilità di espandere gli I/O, aggiungere ingressi analogici, etc.
  • Riorganizzati ingressi ed uscite per aumentarne il numero a disposizione.
  • Abilitato e completato il supporto gestione taglio al Plasma
  • Riorganizzato il pannello di setup dei parametri scheda aggiungendo nuove funzionalità:
    • Withdraw at Stop Settings : definisce come muovere il mandrino in casto di mancata connessione con la scheda.
    • Ristrutturata completamente la cartella Axes con l'aggiunta dei nuovi parametri:
      • Contangecy Threshold
      • Cornering Minimum Speed
      • Cornering Acceleration Override
      • Blending Acceleration Override
      • Extra Override on Fast with Kinematics
      • Allow Immediate Direction Change
      • Enable Rotary Feed Handling
    • Aggiunti nuove funzionalità e parametri di gestione dello spindle e dell'ingresso tachimetrica.
    • Riorganizzate le funzioni di gestione del tipo controllore in : Handwheel, Single Joystick e Multiple Joystick.
    • Possibilità di usare I/O generici per gestire un joystick per ogni asse.
    • Aggiunte nuove funzionalità ingressi (come ad esempio ingressi per eseguire macro utente).
    • Aggiunte nuove funzionalità uscite (come ad esempio l'accesso a tutte le uscite AUX, e stati CNC).
    • Riorganizzata la gestione cambio utensile che ora avverrà tramite macro utente e non più con procedure fisse e interne alla CNC.
    • Aggiunta la gestione digitalizzazione tramite sonda laser.
    • Abilitata e potenziata la gestione Plasma.
    • Aggiunta la possibilità di associare Alarms e Warnings custom ad ingressi digitali.
    • Aggiunta la cartella PLC per la definizione di parametri custom.
  • Aggiunta una completa gestione di sensori di precisione laser con cui fare scansioni dei modelli (file STL/TXT) o catturare la planarità materiali o piano di lavoro (file STL/TXT).
  • Il cambio utensile sia manuale che automatico viene ora realizzato direttamente in codice G posto in file macro sfruttando le funzionalità del probing e le istruzioni dinamiche del linguaggio G per l'acquisizione di stati logici degli ingressi ed interfacciamento con l'utente tramite le istruzioni M109 (messaggi), M120 (immagini).
Nel pacchetto sono state introdotte tre MACHINE demo richiamabili tramite icona presente sul Desktop:
  • RosettaCNC-1 : macchina 4 assi normale senza VM.
  • Mill-4-Axis Demo : macchina 4 assi con asse tornio con VM.
  • Table-AC Demo : macchina 5 assi tavola roto-basculante (A/C) con VM:
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » sabato 7 settembre 2019, 20:39
Sono un felice possessore di Rosetta B! Che purtoppo non ha ancora una CNC da gestire.. :(
Ho scaricato la nuova versione, che dire...tanta roba! :D
Quando inserirete MDI ??
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da rosettacnc » lunedì 9 settembre 2019, 12:31
Una implementazione MDI base è già disponibile e funzionante.
Basta usare la finestra di edit del programma G per impartire i comandi che si vogliono eseguire e terminare il programma con M102.
M102 significa "fine programma" senza RESET degli stati.
E' stata creata per le macro ma usata anche dal sistema MDI.
Quindi per attivare il mandrino a 1000 giri:
Codice: Seleziona tutto
M3 S100
M102
Compila (F9) e Start (CTRL + F5)
Per spostare X a 100 in G1 con F1000 con mandrino precedentemente acceso:
G1 X100 F1000
M102
e via cosi...
Nei prossimi rilasci ci sarà una finestra di EDIT apposita dove inserire i comandi MDI multi-linea dove il bottone OK eseguirà in automatico il compila/start senza la necessità di includere M102 nel codice.
Con questo sistema è quindi possibile costruire comandi MDI multi-linea come nelle CNC professionali.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » lunedì 9 settembre 2019, 17:19
Questo implica:
Uscire dal programma attivo caricando un gcode vuoto.
Fare le varie operazioni necessarie che hai elencato.
Ricaricare nuovamente il gcode...
Io lo trovo eccessivamente macchinoso e scomodo.
Altra cosa...ma qui sarà più causa mia..
Al termine di un gcode devo fare nuovamente F9 prima di poter eseguire lo stesso percorso, si può evitare questo passaggio di ricarica??
Un manuale in Italiano sulla programmazione è chiedete troppo?
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da rosettacnc » martedì 10 settembre 2019, 8:24
Come descritto nel precedente post inviare comandi MDI dal pannello di EDIT principale è solo un'escamotage temporanea fin tanto che non verrà abilitato un apposito pannello di edit.
La modalità con cui RosettaCNC lavora con i file/progetti G è differente da altri sistemi a cui siete abituati come Mach/USBCNC etc.
Quando si carica un programma questo viene caricato in memoria e nell'editor, dove può essere modificato al volo senza problemi.
Le modifiche, a meno che non si salvino, restano quindi temporanee ma subito operative, previa compilazione.
Questo significa che si deve abbandonare il concetto di programma aperto o chiuso.
Una volta caricato un programma ne viene visualizzato lo stato di modifica rispetto al file originale e il nome del file da cui è partito, ma nulla impedisce di modificarne radicalmente il contenuto senza dover salvarlo prima di avviarlo in CNC.
In questa chiave è possibile, una volta caricato il programma, inserire le linee di codice MDI che eventualmente si vogliono eseguire in testa allo stesso evitando di salvare su file quanto scritto.
Quando il compilatore analizza il codice si ferma al primo comando di fine programma che incontra e nel caso dei comandi MDI al M102.
Quindi:
- Carico il file di lavoro che mi interessa in memoria.
- Mi accorgo che voglio fare dei comandi in MDI e li metto in testa al programma tramite l'editor integrato.
- Compilo e do Start
- A fine comandi elimino la parte MDI inserita in testa e compilo e do start al programma
Queste azioni se non si salva il file nell'editor non toccano in alcun modo il file originale.
Esempio:
G0 Z0
S15000 M3
Z-150
G1 X100 F1000
G0 Z0
M102
( ==    Created for RosettaCNC   == )
( ==      by BobCAD-CAM v31      == )
( ==       5 Axis Mill - v1      == )
( == Table-Table AxCz - RTCP ON  == )
O0100
; === PROGRAM INFO ===
; NAME: IMPELLER-DOUBLE.NC
; POST: Quaser
; MACH: MF630
; DATE: MON. 07/29/2019
; TIME: 04:34PM
; === TOOLS INFO ===
(MTOOL T8 S1 D8. C0. A0. H92.03)
(MTOOL T4 S2 D6. C3. A0. H89.)
; FIRST MACHINE SETUP - FINITURE
G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
G54
(FIRST CUT - FIRST TOOL)
(FINITURE WINGS-TOP-MULTIAXIS)
(TOP)
; TOOL #46.DIA 6 - HSS
T4 M06
G54 G17
M211
M213
C-154.877
A-84.14
G00 G90 X32.423 Y-94.683
S12000 M03
G43.4 H4 Z83.489 M08
G00 X26.882 Y-82.868 Z82.15
X22.659 Y-73.861 Z81.129
Quando compilo la parte iniziale viene eseguita lasciando il mandrino acceso e l'esecuzione si ferma al M102 indifferente a quanto scritto sotto.
A fine esecuzione basta rimuovere il codice scritto per le operazioni immediate e ridare Compila/Start.
Il sistema MDI di RosettaCNC permette di eseguire il 99% dei comandi G/M compresa la chiamata di macro esterne.
Già dalle prossime versioni verrà attivato un pannello a parte per i comandi MDI quindi non mi soffermerei troppo su questa feature.
Per la questione Compila/Start già dal prossimo rilascio sarà un comando unico e convergerà nel comando Start.
In pratica dando Start avverrà in automatico la ricompilazione e l'avvio.
Rimarrà comunque il pulsante Compila da usarsi per analizzare il percorso o eseguire il programma con il simulatore e per partenze da linee diverse dalla prima.
La documentazione del software è in fase realizzazione, appena disponibile sarà sbloccata e visibile a tutti gli utenti.
La documentazione hardware e codice G con relativi esempi è già disponibile nel sito o nel forum della CNC.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » mercoledì 11 settembre 2019, 12:30
Ok grazie! Per ora non ho altre domande.
Aspetto anche una versione tornio per Rosetta!
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » sabato 5 ottobre 2019, 13:23
Che Rosetta sia un hardware e software già di un certo livello, su questo non ci sono dubbi..
Quello che manca però è la praticità in sè del programma.
Dico questo perchè non si può pensare solo ad una cosa del tipo, carico su una lastra di marmo e per tutto il giorno se la lavora senza problemi.
Rosetta può finire in mano anche ad hobbysti e artigiani, dove si creano singoli pezzi dalla durata di pochi minuti e spesso con gcode scritti a bordo macchina.
Di conseguenza espongo il mio parere a riguardo elencando qualche funzione/opzione nel software.
1-la gestione della percentuale dello spindle è poco efficiente, bisognerebbe almeno portarta tipo la F con il suo 300%
2-quell' utensile sempre visto con la semil matitina..che sia una tazza da 200mm o una fresetta da 1mm.
Sono dell' idea che per aver un dato sbagliato o non veritiero meglio non averlo...quindi o si può inserire reale dimensioni dell' utensile oppure optare per le crocette tipo Mach3/4, simcnc ed altri...
3-la mancanza della funzione Single Block è una cosa che lo penalizza parecchio.
Qualsiasi operatore di cnc quando prova un gcode và a cercare tale funzione, compresa in tutti i controlli cnc.
La simulazione và bene fino ad un certo punto..
4-in gcode lunghi non riesci a capire a vista d'occhio a che punto è arrivato della lavorazione, sarebbe ottimo cambiasse la riga già passata con un altro colore tipo Mach3 per capirci..
Di tutti questi la meno importante è la 4.
Diciamo che è una comodità aggiunta ma non indispensabile.
Quella che sono più importanti sono la 3 e la 1.
Ringrazio per attenzione.
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da rosettacnc » sabato 5 ottobre 2019, 15:45
Egr.Sig.danieleee
alcune impressioni ai suoi punti
Attualmente lo spindle l'OVR va da 0 a 100% ma se vuole avere il pieno controllo dei rpm spindle tramite potenziometro/MPG/PC OVR è sempre possibile mettere su post-processor o CAM il valore S massimo e poi lavorare di OVR per trovare il numero di giri giusti per la lavorazione.
Il potenziometro OVR spindle ha una precisione a 16 bit (65535 bit per scala) più che sufficienti per regolare in modo fluido gli RPM.
Nella libreria utensile è possibile specificare i parametri tipici di ogni utensile quale: tipo, diametro, lunghezza, etc.
Per poter usare le caratteristiche utensile nella scena 3D è ovviamente necessario attivare l'utensile con M61 Q<n-utensile>,
di solito inserito nella macro di cambio utensile ma utilizzabile anche nel caso in cui non si abbia nessun tipo di cambio utensile
inserendo la chiamata direttamente nel programma G.
Senza la chiamata al M61 Q<n> il sistema di fatto non è a conoscenza della geometria dello stesso e in quel caso applica
il default per utensile T0 che è la pennina da lei menzionata. In alcuni sistemi molto semplici, come le lavorazioni di fresatura
su marmo non viene mai impostato alcun utensile e ci si limita ad usare il T0 con la geometria di default.
Es: Ball End Mill diametro 10 lunghezza 100:
Es: Plasma tool lunghezza 90, etc:
Finora nessun costruttore ci ha chiesto questa caratteristica sebbene sia possibile implementarla ma a danno di alcune funzionalità.
Un CAM genera di solito un'infinità di punti per ottenere una lavorazione e per ogni punto avere il single block sarebbe estenuante.
Inoltre tutti i pianificatori di percorso hanno bisogno di "continuità" affinchè il look-ahead possa ottimizzare i percorsi, gestire le
cotangenze, eliminare i punti (blocchi) inutili poichè privi di un reale movimento dovuto alla quantizzazione dell'interpolazione,
raccordi, etc.
Eseguendo blocco per blocco nessun look-ahead può funzionare e non si avrebbe mai lo stesso risultato di movimento che si ha
con l'esecuzione continua, sia in termini di velocità che di percorso.
A tale scopo abbiamo investito molto sul simulatore dove è comunque possibile valutare ogni singolo blocco senza dover fare
questa procedura a macchina.
A breve uscirà la versione 1.6.8 con alcune nuove funzionalità e migliorie:
  • Added /scaled command line option to enable DPI scaling (ONLY W10).
  • Fixed G/M user macro arguments check management.
  • Improved toolpath preview with awareness of saw radius.
  • Improved Homing management for axes with Disabled/No Movement Homing Mode.
  • Added new firmwares for RosettaCNC-A & RosettaCNC-B 1.29:
    • Improved OVR management with JOG and Go To Position panel.
    • Changes of spindle OVR now immediately show the new target speed.
    • Removed spindle start check time when values are unchanged.
    • Added management of Spindle CW/CCW/STOP with user inputs.
    • Improved Handwheel management.
    • Changed RosettaCNC-A/B OS to version 1.12.3:
      • Fixed Points Removal Threshold management.
      • Improved Jog along tool direction management.
E molte altre funzionalità che andranno ad aggiungersi alla lista, come il pieno supporto del sistema a lavorazioni a disco via RTCP con G43.7:
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » sabato 5 ottobre 2019, 17:27
Peccato per OVR% personalmente non mi piace molto usata in questo modo, ma pazienza...
Per il resto ottimo lavoro! =D>
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » giovedì 10 ottobre 2019, 9:06
Un controller evoluto come Rosetta, però si merita anche uscite analogiche per i motori....e ciliegina sulla torta feedback con encoder su viti..sarebbe il TOP!
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da rosettacnc » venerdì 25 ottobre 2019, 17:40
Per chi ha già installato RosettaCNC 1.6.x è possibile da ora l'aggiornamento online 1.6.8.
Il pacchetto completo d'installazione invece verrà messo online la prossima settimana.
Changelog:
  • Added GCode Named Parameters support.
  • Added new color setting for User Message Text (HUD).
  • Added new Compile RZ - Real Path with Colors Related to the Feed Z Level.
  • Modified Zero axis and Set Position to work with TCP positions.
  • Improved toolbar extending image customization to all buttons.
  • Improved toolbar macro buttons increasing available buttons from 4 to 8.
  • Improved Virtual Machine loading time of factor 1/14.
  • Fixed Program Settings -> GCode View -> Editor Colors management.
  • Fixed ghost lines in tool path drawings when tool has no transparence.
    • Added support for new analog input board expansion card for RosettaCNC-A.
    • Added support of Jog movements with user inputs.
    • Improved Homing mode handling.
    • Fixed probe input detection.
    • Changed RosettaCNC-A OS to version 1.12.6:
      • Fixed motion with step frequencies over 500Khz.
    • Changed RosettaCNC-B OS to version 1.12.6:
    Una volta avviato RosettaCNC 1.6.x basta andare sul menu Aiuto e richiamare Controlla disponibilità aggiornamenti:
    Ma vediamo in breve le novità della versione 1.6.8.
    Al linguaggio sono stati aggiunti i Named Parameters ovvero parametri #xxx che anziché usare un numero, nel range dei parametri utilizzabili (vedi lista), possono usare un'etichetta.
    I Named Parameters permettono di realizzare programmi e macro più facilmente, riducono la possibilità di conflitti con altre macro esistenti o fatte da terze parti ed inoltre estendono il range di parametri locali dai classici #1..#31.
    Link documentazione Named Parameters
    Esempio di macro interna che usa i named parameters:
    ;   RosettaCNC 2016-2019 (c)
    ;   Sample of spiral macro
    G17 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G91.1 G94
    G0 Z20
    G52 X0 Y0 Z1
    G65 P1000 X0 Y0 R10 Z-10 A30 B10 C5 F1000
    G0 Z20
    g52 X80 Y0 Z1
    G65 P1000 X0 Y0 R10 Z-10 A30 B10 C2 F1000
    M2
    ; Spiral from R1 to R2
    ;   X   #24   X of spiral center
    ;   Y   #25   Y of spiral center
    ;   D   #7    Direction (0=CW, 1=CCW)
    ;   R   #18   Retract height
    ;   Z   #26   Z plane to reach
    ;   A   #1    External radius R1
    ;   B   #2    Internal radius R2
    ;   C   #3    Spiral increment for turn
    ;   F   #9    Feed to cut
    O1000
        ; moves to R1 (external radius)
        G0 Z#18
        G0 X#24 Y#25
        G91 G0 Y#1
        G90 G1 Z#26 F#9
        ; first full circle
        G2 J-#1
        ; spiral loop from R1 to R2
        #<_quantum_>=1
        #<_turns_>=[FUP[[#1-#2]/#3]]
        #<_iters_>=[360*#<_turns_>/#<_quantum_>]
        #<_i_>=0
        #<_v_>=#1
        WHILE [#<_i_> LE #<_iters_>] DO01
            #<_x_>=[#24+#<_v_>*[SIN[#<_i_>]]]
            #<_y_>=[#25+#<_v_>*[COS[#<_i_>]]]
            G1 X#<_x_> Y#<_y_>
            #<_i_>=[#<_i_>+#<_quantum_>]
            #<_v_>=[#<_v_>-[[#1-#2]/#<_iters_>]]
            IF [#<_v_> LT #2] THEN #<_v_>=#2
         END01
        ;latest full circle
        G2 J-#2
        G0 Z#18
    M99
    Ora è possibile definire il colore del messaggio utente su vista grafica usato dal comando M109.
    Aggiungendo l'opzione /scaled nella linea di comando associata al link al programma RosettaCNC è possibile abilitare lo scaling grafico in accordo con la gestione scaling di Windows 10.
    Per migliorare la visualizzazione delle lavorazioni artistiche e' stata aggiunta la nuova modalità di compilazione RZ la quale colora il percorso utensile in feed (G1/G2/G3...) in base all'altezza delle posizioni asse Z.
    Prima con MT/RT:
    Dopo con RZ:
    Ora tutti i pulsanti della toolbar possono avere un'immagine custom.
    I pulsanti per richiamare macro esterne sulla toolbar passano da 4 a 8 ed eguagliano le 8 macro richiamabili da ingressi digitali utente.
    La grafica della macchina virtuale viene ora caricata immediatamente riducendo il tempo del caricamento del 1400%.
    Quando si usa RTCP G43.7 per taglio a disco il percorso è ora proiettato sul percorso di taglio (bordo disco) anzichè sul fulcro di rotazione dello stesso:
    Aggiunta il supporto per gli ingressi analogici della scheda espansione RosettaCNC-A con cui poter gestire fino a tre OVR tramite potenziometro o connettere la sonda di acquisizione laser.
    E molto altro che verrà illustrato nei prossimi post.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » venerdì 25 ottobre 2019, 19:24
I complimenti sono di obbligo sicuramente! =D>
Anche se personalmente ritengo che un "comune mortale, io compreso " non ci capisca nulla di quel codice..
Noi siamo lavoratori...non programmatori.. :twisted:
Avete inserito MDI?
La compilazione a fine programma ora avviene in automatico?? (Avete presente fare cicli da 10 secondi...e tutte le volte ripremere F9! :| )
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da rosettacnc » venerdì 25 ottobre 2019, 22:15
@danielee
Le macro, e lo sviluppo di un linguaggio adeguato per scriverle, sono importanti per il completamento di una macchina.
Macro per la gestione cambio utensile, probing, ciclo di pulizia durante la lavorazione, etc.
Più potente e semplice da realizzare e leggere è un programma macro e migliore è la qualità del codice scritto.
Con le Named Parameters e l'estensione pratica delle variabili locali si elimina una volta per tutte la complessità di scrivere macro che non abbiano parametri in conflitto con altre macro, di cui non si sa nulla e che possono essere state scritte da altri programmatori.
Inoltre con le Named Parameters saranno disponibili molte più informazioni sulla macchina per esempio creando il gruppo #<cnc.xxxx> per poter accedere alla configurazione CNC. Ad esempio:
; read-only cnc parameters
#<cnc.kinematics_type>   ; kinematics type (0=trivial, 1=independent rotational axis, 2=table-table AC,...
#<cnc.x_enabled>   	; 0= axis x disabled | 1 = axis x enabled
#<cnc.y_enabled>   	; 0= axis y disabled | 1 = axis y enabled
#<cnc.x_max_lim>	; axis x maximum limit [MCS]
#<cnc.x_min_lim>     ; axis x minimum limit [MCS]
#<cnc.x_max_vel>	; axis x maximum velocity
#<cnc.x_max_acc>    ; axis x maximum acceleration
; read-only code parameters
#<code.pi>		; pi (3.1415......)
#<code.inch>		; 2.54
; tool-change parameters
#<tc.type>		; type of tool change macro (0=none, 1=manual, 2=atc linear, 3=atc revolver, ....)
#<tc.slot_01_x>		; slot 1 x position for atc linear
#<tc.slot_01_y>		; slot 1 y position for atc linear
#<tc.slot_01_z>	        ; slot 1 z position for atc linear
Molto più chiaro capire una macro che sua questi parametri piuttosto che anonimi #6000, #6312, #9034, etc.
Per i costruttori di CNC le macro sono uno dei loro add-on di know-how che li distingue da altri.
Inoltre avendo le info chiare della CNC è possibile scrivere macro che vadano bene in tutte le configurazioni possibili.
In questo sito ci sono sia lavoratori che costruttori e a tempo debito dovranno farsi le loro macro.
In ogni caso l'esempio del post precedente era per far vedere quanto facile sia con una macro introdurre e realizzare una funzionalità come la fresatura a spirale.
Appena conclusa il team metterà in questo thread un esempio di macro per poketing a spirale utilizzabile anche come canned cycle.
L'MDI non è una priorità e sinceramente non è mai stato un MUST da parte dei costruttori ed utilizzatori del prodotto.
Le funzionalità di supporto e gestione della CNC già presenti sono sia semplici che sufficienti sia al mondo marmo/legno che meccanico.
In ogni caso abbiamo già ultimata la funzionalità MDI che però non è ancora sufficientemente testata e matura per essere messa in questo rilascio.
Confermo, che la CNC viene giornalmente usata su CNC dai 3 ai 5 assi senza che se ne senta la mancanza.
Il modulo di compilazione verrà sostanzialmente modificato nelle prossime versioni per fare tutto con il bottone/ingresso di START.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da danieleee » venerdì 25 ottobre 2019, 22:57
Piccolo O.T.
Mi capita di vedere su Youtube video di lavorazioni 5 assi, (parlo di marchi importanti).
Prendiamo come esempio la classica rotobasculante.
Ho notato una cosa...alcune mentre ruotano gli assi della bascula, mentre utensile segue la traiettoria di posizomamento degli assi, dà idea stia fermo...
In altri video invece mentre ruotano assi utensile prosegue con il taglio.
Domanda..
Da cosa è dovuto questi due tipi di comportamento?
Dal cam? Dal controllo?
E Rosetta, tra i due quale è?
Junior73
Re: RosettaCNC 1.6
Messaggio da Junior73 » domenica 27 ottobre 2019, 13:27
Ciao Rosettacnc,
l'integrazione nella scheda di diverse tecnologie a che punto è?
Nell'ipotesi di creare una cnc multifunzione (con tutti i limiti del caso) monta ad esempio ...
-Normale mandrino
-4 asse
-Diodo Laser
-Torcia plasma
quale può essere la flessibilità di Rosetta ad esempio nel gestire il laser/plasma su 4 asse (incidere nel primo caso o tagliare nel secondo) . Nel caso del plasma sarà mai possibile avere una sorta di thc tramite un input alla scheda?
Questa mia domanda nasce dal fatto che c'è molto la tendenza ad integrare su di una sola macchina varie "lavorazioni "ed ho l'impressione che Rosetta possa diventare una sorta di controllo multifunzione in grado di gestire le varie necessità. Quindi non una scheda che riesce a pilotare separatamente un 3-4-5 assi , plasma, laser ma che riesce a far coesistere il tutto in una sola cnc con le ottimizzazioni del caso.
Torna a “RosettaCNC”
