errore gcode rosetta A
Sezione dedicata a RosettaCNC
hellfire39
Re: errore gcode rosetta A
Messaggio da hellfire39 » martedì 25 maggio 2021, 12:16
Come dice il manuale :D il Pn98 rende più "amichevole" il 10000.
In pratica riduce il numero di PPR per poter utilizzare frequenze minori (meno impulsi/giro = frequenza più bassa, ma anche meno risoluzione nei movimenti).
Puoi mettere il valore più basso che, alle tue velocità, ti consente di rispettare il limite di frequenza.
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 25 maggio 2021, 12:43
quello in italiano non è il manuale ma il link tradotto e sappiamo che le traduzioni sono certo il top! :lol:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 25 maggio 2021, 12:52
Non che l'altro sia meglio...
..pulse electronics gear that the molecules of 1...
#-o
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 25 maggio 2021, 13:24
:lol:
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 25 maggio 2021, 15:29
allora ho fatto qualche modifica su driver e rosetta
sui driver X/Y ho abbassato il valore PN098 da 20 a 2
se mettevo valori troppo alti rimaneva troppo nervosa e molto lontano da un valore di movimento tipo 100mm come prova
sull asse Z a 4 perchè è ridotto
in rosetta ho impostato questi parametri
asse x
impulsi 6001
misura 5.992
hz 250375.5
asse y
impulsi 6000
misura 5.987
hz 250542.84
asse z
impulsi 3000
misura 2.999
hz 250083.36
non sono a 300khz ma a 250 che va molto meglio rispetto a prima che non stavo nemmeno a 100khz
meglio anche l errore di riposizionamento che in asse Z è rimasto sempre a 0
asse X sono passato da 0.04 a 0.02
asse Y sono passato da 0.02 a 0/0.01
quindi ho recuperato qualcosa che non è poco
ora dovro' fare un altra prova di fresatura per vedere cosa ne salta fuori
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 27 maggio 2021, 18:48
eccomi qua,dopo svariate prove ho visto che i parametri che vanno bene sono questi:
asse x
impulsi 36000
misura 90.1
hz 99889.01
asse y
impulsi 36000
misura 90.009
hz 99990.0
asse z
impulsi 36000
misura 90
hz 100000.00
questo perche ho fatto le prove abbassando gli impulsi come avevo scritto ma mal digeriva,dovevo abbassare i PPR a 2 e la fresa era nervosa e non precisa,quindi sono ritornato a queste impostazioni alzando i PPR a 5 e 10 per lo Z
facendo varie prove su un pezzo di alluminio ho un errore di +/- 0.01-0.02 e per me va piu che bene visto che e una fresa retrofittata,anche in interpolazione ho lo stesso errore
ora è molto precisa sia in lavorazione che in riposizionamento e non è nervosa,ora sugli assi come errore di riposizionamento ho:
x 0.01-0.02 su una corsa di 600mm
y 0 su una corsa di 200mm
z 0 su una corsa di 200mm
purtroppo non potuto verificare con le corse massime degli assi Y e Z per via degli spazi
ma parliamo di soli 100mm in più
l unica nota stonata è che la frequenza è scesa a 100khz ma a me va bene quello che cercavo era una bella precisione e fin qui ci sto dentro
sono felice dopo tutto lo sbattimento!
grazie dei consigli!!!!
Torna a “RosettaCNC”
