errore gcode rosetta A
Sezione dedicata a RosettaCNC
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 21 maggio 2021, 14:00
ciao a tutti
ho un problema di gcode generato con fusion360 riguardante l altezza in Z
come vedete dalle impostazioni del disegno/prova l altezza è giusta
ma quando creo il gcode e lo importo su rosetta mi da un altezza esagerata
tempo fa mi era gia successo con la scheda planetcnc ma avevo trovato il tipo di gcode giusto e avevo risolto ,qui invece non riesco a cambiare
avete idee?
arm
Re: errore gcode rosetta A
Messaggio da arm » venerdì 21 maggio 2021, 14:54
Ciao, forse prova inserire "no" nella finestra del postprocessore di Fusion alla riga del G28; se non sbaglio creando un gcode col G28, la cnc si sposta prima allo 0 macchina e poi si sposta per eseguire la lavorazione secondo lo 0 pezzo.
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 21 maggio 2021, 15:10
nulla, non è cambiato
sempre altezza esagerata
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 21 maggio 2021, 15:21
posta il file postprocessato indicando quale e' la riga che manda la Z nella posizione errata.
More Maiorum
arm
Messaggio da arm » venerdì 21 maggio 2021, 15:27
Forse devi modificare qualcosa nel postprocessore; a me inseriva appunto il G28 di default per UCCNC, poi avevo trovato sul forum di Fusion come modificarlo.
qandro
Messaggio da qandro » venerdì 21 maggio 2021, 19:19
Forse aggiungere il codice in uscita aiuta....
Di default Fusion aggiunge il G28 per portare l'asse Z in posizione di HOME (non è Homing ma HOME).
G28 e G30 permettono di definire due posizioni nell'area di lavoro in coordinate macchina per questo scopo.
Le posizioni del G28 e G30 possono essere programmate con i relativi codici G oppure nella tabella parametri CNC:
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 9:56
questo è il gcode
arm
Messaggio da arm » domenica 23 maggio 2021, 10:51
Prova a eliminare dal gcode la riga
G28 Z0
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:01
poi non capisco perche mi da queste coordinate lavoro...
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:02
@arm
nulla rimane sempre uguale...
ora ho provato con un altro gcode
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:03
riguardo alla posizione del G28 non ho capito bene come impostarlo
qandro
Messaggio da qandro » domenica 23 maggio 2021, 11:05
G28 G91 Z0
G90
E' una "convezione" per dire alla CNC: "Muovi Z e SOLO Z al valore G28 (impostato nella #5163 come coordinate macchina).
E' una riga che va interpretata come ho descritto e non intrpretando il significato dei singoli codici G.
Lo so, ma è cosi per tutte le CNC, bisogna adeguarsi a questa "particolarità" di costruzione del codice G.
Se per esempio voglio andare nella posizione G28 in tutta sicurezza anche con X e d Y,
prima dovrò portare su lo Z, in modo da disinpegnare l'utensile e poi muoverò X ed Y con questo codice:
G28 G91 Z0
G90
G28
- Z andrà su alla posizione macchina specificata in #5163
- X ed Y andranno alle posizioni macchina specificate in #5161 e #5162
In pratica Fusion di suo mette l'istruzione di G28 G91 Z0 G90 per ogni attività di machining quindi per ogni lavorazione,
giusto per assicurarsi di essere "fuori dalla zona di lavoro in sicurezza" prima di tornare sul punto di "clereance" e poi
iniziare le operazioni di lavorazione.
BELLA sta cosa che stanno castrando sempre più le cose possibili agli hobbisti.
Secondo me non ha più senso usare Funsion360.
arm
Messaggio da arm » domenica 23 maggio 2021, 11:07
Ma nella realtà il quadrato del percorso è effettivamente cosi alto (come si vede in immagine) rispetto al piano di lavoro della macchina?
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:18
@arm
no affatto!
ovviamente nella tavola non ce nessun pezzo sto facendo prima delle simulazioni ma con la fresa accesa
e ovviamente quando parte sta lavorazione l asse Z fa veramente troppa strada!
@qandro
ok pero' il G28 è su zero quindi perche rimane cosi alto?
e poi non ho capito perche il tastatore non va piu!cosi...di colpo!
avevo settato tutto per bene e funzionava
ora se clicco:update piece position l asse non si muove e non mi fa la tastatura se invece prendo il tastatore e tocco i poli mi fa sia la 1 che la seconda tastatura ma senza che l asse si muova come dovrebbe!
spero di essermi spiegato! :doubt:
qandro
Messaggio da qandro » domenica 23 maggio 2021, 11:21
Quando si imparerà a prendere un problema alla volta....
E' L'UNICO modo di procedere... Metti tutto sul mucchio e vedrai che non ne uscirai MAI.
PRIMO:
Allegare il codice G in questione.
L'avevo chiesto ma è stato messo una stampa di un pezzettino di GCode.
Come sia possibile capire qualcosa .. io non ci riesco.
Torna a “RosettaCNC”
