vi descrivo i problemi
la z quando si fa l'homing non compare mai lo zero nel senso che la quota a schermo è meno 352 (circa) cioè la sua corsa
quando effettuiamo lo zero pezzo quasi mai parte dallo zero z appena impostato ma parte sempre 20 o piu cm sopra come se lo zero pezzo in z fose a quella quota , ritentando lo zero pezzo una seconda volta allora funziona .
se vogliamo usare la funzione che permette di riprendere il programma dopo un interruzione oppure vogliamo partire da una linea di gcode precisa non possiamo farlo in quanto la z inizia la procedura di homing e invece di fermarsi sul fine corsa va oltre andando contro alla struttura stessa della macchina quindi per evitare danni si schiaccia l'emergenza, una volta resettato l'allarme però non si muove più nessun asse quindi siamo costretti a riavviare il programma da pc e accendere e spegnere la macchina stessa .
chiedo se qualcuno può fornirci una configurazione di rosetta funzionante per un macchina 3 assi cosi da poterla confrontare con la nostra per capire cosa c'è di sbagliato
se potete aiutarci vi ringrazio in anticipo
