Adesso che posso leggere il programma mi sembra che le interpolazioni sono sbagliate!
Da quello che so non si può programmare una interpolazione completa con argomento R, cioè dando il raggio, ma per fare un interpolazione completa bisogna usare I e J
Secondo me senza compensazione utensile si fa fatica a stare dentro i 2 centesimi di tolleranza...
Mi sembra che hai un po di lacune dovresti leggere qualche manuale,prima di lavorare bisogna imparare, perché bisognerebbe scrivere pagine intere per spiegarti.
Spiegarti non è facile perché bisogna spiegarti alcune cose.
1)Quando si parla di assi cartesiani bisogna considerare assi cartesiani completi non solo X Y, ma X+ Y+ X- Y-, cioè sia direzioni positive che negative
2)Devo dare i valore I J nel G2 G3 in incrementale, ossia mi posiziono con l'utensile quello diventa lo zero, tenendo conto degli assi cartesiani completi,
devo dare la distanza dal centro I in x j in Y
3) Se uso la compensazione raggio non tengo conto del raggio utensile, immagino che l'utensile sia un punto, come quando disegni non mi preoccupo dello spessore della matita immagino che sia zero, cosi se si usa la compensazione devi immaginare l'utensile come un punto di diametro zero e dare le misure esatte
4)Devi mettere in tabella utensili il diametro dell'utensile fresa, se aumenti il diametro il foro diventa più piccolo, se diminuisci il diametro il foro diventa più grande.
5) G41 compensazione a sinistra del percorso programmato, G42 compensazione a destra del percorso programmato, cosa significa
Se uso il G3 il percorso è antiorario, se io sto a sinistra G41 sto internamente al foro, se usassi il G2 percorso orario Se uso il G41 sto a sinistra del precorso MA STO ESTERNO AL FORO. In pratica disegna il percorso con delle frecce, G41 sta a sinistra delle frecce, G42 sta a destra delle frecce, per cui se uso il G3 e disegno con le frecce in g41 sto interno al foro, ma se uso il G2 e disegno il percorso con con delle frecce il G41 sta esterno al foro.
Esempio con compensazione è solo un esempio non il programma funzionante.
Codice: Seleziona tutto
T3M6(FRESA INSERTI D 16)
T4
G43H3Z150
S2500M3
G0X0
G0Y0
G0Z5
M8
G1Z-5F200(1PASS SEDE CUSCINETTO DIAMTRO 42)
G41 D2 G1 Y-21 F100
G3 I0 J21 F100 (FACCIO LA CIRCONFERENZA)
(ATTENZIONE ADESSO MI DEVO POSIZIONARE A CENTRO FORO SENZA COMPENSAZIONE IN G40)
G40
G0 X0 Y0
Z100
