Ruotare la terna assi
Sezione Fanuc
Mikebo
Messaggio da Mikebo » martedì 4 ottobre 2022, 20:08
Ho un problema, devo lavorare dei pezzi di grandi dimensioni, e mi trovo impossibilitato a piazzare il pezzo parallelo all'asse XY della macchina.
Mi so calcolare di quanti gradi è ruotato il pezzo rispetto alla parallela ma non conosco un modo per ruotare la terna assi su controllo fanuc.
Per intenderci avrei bisogno di un comando che all'atto pratico scrivendo un movimento lineare esempio X1000 dovrà muovere sia X che Y per portarsi alla quota ma parallelamente al pezzo e non alla macchina.
Su Siemens uso il comando ROT per questo tipo di lavorazione.
Se qualcuno mi può aiutare ringrazio anticipatamente
TIRZAN
Re: Ruotare la terna assi
Messaggio da TIRZAN » martedì 4 ottobre 2022, 21:45
Si può usare la rotazione coordinate col G68 (o G68.1) ma la sintassi dipende dalla macchina che usi (se è un centro di lavoro o un tornio)
safe60
Messaggio da safe60 » martedì 4 ottobre 2022, 21:46
In Fanuc si puo' ruotare la terna sia sul piano che nello spazio.
G68 dovrebbe essere la rotazione sul piano mentre G68.2 e' sicuramente la rot(trasla)azione nello spazio. G68 credo sia standard mentre G68.2 di solito e' un extra che Fanuc fa pagare.
G68.2 e' simile al CYCLE800 di Siemens, al PLANE SPATIAL di Heidenahain, al G751 del Selca e via dicendo. E' usato per ruotare la terna nello spazio e ha senso su macchine a 5 assi per lavorazioni posizionate.
Su macchine a tre assi si ruota la terna solo intorno all'asse Z e quindi G68 dovrebbe bastare.
Se cerchi in rete o, meglio ancora, nei manuali del controllo vedrai come funzionano.
More Maiorum
Messaggio da torn24 » mercoledì 5 ottobre 2022, 8:53
Si è il G68.
Hai il punto di rotazione X Y e i gradi R, r valore positivo ruota in senso antiorario, valore negativo ruota in senso orario.
Esempio:
G54 (Mia origine)
G68 X200 Y100 (Punto di rotazione da origine pezzo) R35 (Ruota 35 gradi in senso antiorario)
G69 (Annulla la rotazione e tutto torna "normale")
Bisogna calcolarsi bene i gradi...
Mikebo
Messaggio da Mikebo » mercoledì 5 ottobre 2022, 19:31
Grazie a tutti per l'aiuto ho risolto con G68.2, angolo calcolato con radioprobe tastando l'angolo del pezzo.
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 5 ottobre 2022, 22:14
Infatti era da specificare il tipo di macchina.
Ad es sul multitasking che uso a lavoro ho il G68.1 per ruotare la testa, o meglio con quello ruoto solo le coordinate mentre col G368 ruota anche la testa ed il correttore utensile.
Torna a “Fanuc”
