FANUC OM - Trasferimento programmi da PC tramite seriale
Sezione Fanuc
916f87
Re: FANUC OM - Trasferimento programmi da PC tramite seriale
Messaggio da 916f87 » mercoledì 11 luglio 2012, 19:01
mi allaccio anch'io a questa discussione, dovrei realizzarmi un cavo per la trasmissione seriale da pc a un controllo fanuc 18m.
Come lo saldo?
in rete ho trovato almeno due modi diversi per farlo, e non vorrei fare danni.
Qualcuno ha uno schema sicuramente funzionante?
Altrimenti apro quello vecchio se in azienda non me l'hanno già  buttato via e guardo.
Ma su una delle tre macchine ( se non sbaglio la più nuova) il cavo vecchio mi dava un errore a fine trasmissione o ricezione permettendomi comunque la trasmissionee quindi magari nemmeno quello è cablato proprio corettamente.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 12 luglio 2012, 8:12
provate così !
http://fanuc.pennineuk.com/rs232fanuc.htm
http://www.machinetoolhelp.com/Applicat ... tions.html
Fanuc 0M
On the SETTINGS screen, set the following:
TVON =0
ISO = 1
I/O = 0 (port 1), I/O = 2 (port 2)
PWE = 1
TAPEF = 0
CNC
Parameter
Port 1
(M5)
Port 2
(M74)
0002 1xxxxxx1 no effect
0050 no effect 1xxxxxx1
0038 01xxxxxx xx01xxxx
0552 9-Baud rate: 2400 no effect
0253 no effect 10
916f87
Messaggio da 916f87 » giovedì 12 luglio 2012, 22:47
per le impostazioni non mi servono in quanto è già  tutto impostato, ma per il cavo avevo trovato anch'io quei due siti, ma per fare il cava da 15pin lato cn a 9 pin lato pc uno dice di ponteggiare il 4-5 lato cn e il 7-8 lato pc, l'altro di collegarli 4-8 5-7 sempre partendo da lato cn e verso pc con il 9pin.
Devo provare le due configurazioni? cosa cambia ponticellare o collegare?
bob3m
Messaggio da bob3m » venerdì 13 luglio 2012, 6:29
916f87 ha scritto: cosa cambia ponticellare o collegare?
Per farla breve:
sia pc che cnc prima di inviare controlla se l'altro dispositivo è pronto alla ricezione e invia un segnale da un pin, se ritorna dall'altro pin vuol dire che l'altro dispositivo è pronto.
Ponticcellando fai un by pass, cioè appena invia lo riceve.
Di solito io li ponticello.
Ciao e buon lavoro
storm77
Messaggio da storm77 » sabato 28 luglio 2012, 22:23
la porta parallela che utilizzi sul lato cnc su che connettore è inserita?
bob3m
Messaggio da bob3m » domenica 29 luglio 2012, 10:45
storm77 ha scritto:la porta parallela che utilizzi sul lato cnc su che connettore è inserita?
Parallela ????
dosantos
Messaggio da dosantos » lunedì 16 febbraio 2015, 15:31
Scusate la mia ignoranza,
anche io dovrei collegare il pc al controllo, ma quando vado a cambiare i parametri non me li cambia (in MDI).
Quyalcuno di voi sa il perche ?
tequyla
Messaggio da tequyla » lunedì 27 aprile 2015, 19:54
@dosantos
per poter modificare i parametri prima di tutto devi sbloccare la memoria che normalmente è protetta...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
Matsuura
Messaggio da Matsuura » domenica 10 gennaio 2016, 16:59
Ciao a tutti, io ho un problema simile... praticamente riesco a trasmettere i dati dal cnc al pc ma non viceversa. Il controllo è sempre il Fanuc 0M.
Mi servirebbe sapere come muovermi sull'interfaccia operatore...
Grazie!
C'è molta crisi!!
alepas
Messaggio da alepas » martedì 7 febbraio 2023, 17:32
salve a tutti
costruito cavo
collegato il pc al fanuc 0M per trasmissione dati con cnc il fanuc non si mette in modalità ricezione dati.
qualcuno mi può dare qualche aiuto
daniloCNC72
Messaggio da daniloCNC72 » venerdì 17 febbraio 2023, 15:25
Buongiorno, ho un FANUC OM e non riesco ad inviare e ricevere programmi tramite PC. Il cavo RS232 è fatto secondo i noti schemi, ma ho dei dubbi sulla scheda interna del Fanuc. Qualcuno puo postare una foto della scheda utilizzata per il collegamento? Porta M5 , M74 oppure M77
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 17 febbraio 2023, 15:41
non dare per scontato che il cavo sia fatto bene a meno che tu non lo abbia verificato o già usato in passato.
C'è sempre la possibilità che TX e RX siano invertite. Io,per sicurezza, ogni volta che ho a che fare con una nuova periferica seriale, utilizzo sempre una scatoletta autocostruita con dei LED per verificare la configurazione dei pin TX e RX ed essere sicuro di aver collegato TX con RX e viceversa.
Nel caso non abbia con me la suddetta scatoletta, utilizzo il tester per verificare quale pin sia il TX.
daniloCNC72
Messaggio da daniloCNC72 » venerdì 17 febbraio 2023, 17:15
Grazie per la risposta innanzitutto,
per quanto riguarda il cavo ho comprato un mini tester a led, e lo proverò facendo caso ai led che si accendono.
Però mi rimane il dubbio sulla scheda interna, ovvero se sia realmente fatta per questo oppure solo per i vecchi perforatori di nastro.
Come dicevo la scheda ha due uscite cavo HONDA denominate M5 e M74, attualmente utilizzo la M5 che da connettore Honda diventa DB25
daniloCNC72
Messaggio da daniloCNC72 » martedì 28 febbraio 2023, 12:20
Buongiorno, c'è qualcuno che attualmente utilizza un FANUC OM collegato al Pc per trasferire/ricevere programmi ?
DaveT
Messaggio da DaveT » lunedì 11 settembre 2023, 23:19
Ciao. Forse posso aiutarti. Devi scaricarti FileZilla server però tu serve una versione vecchia perché forse quelle nuove non supportano il protocollo ftp. Dipende di che anno è il tuo cn.
Una volta fatto lo configuri è il gioco è fatto.
Torna a “Fanuc”
