ciclo per fare fori su cerchio su fanuc 0-M.
Re: ciclo per fare fori su cerchio su fanuc 0-M.
Ciao, immagino si tratti di fori su una circonferenza con gradi diversi da 90.
Dovresti usare le coordinate polari G16, dove la X è il raggio e la Y sono i gradi, sposti l'origine a centro foro e poi attivi le coordinate polari.
Esempio:
( Fori su una circonferenza di diametro 200 mm, tre fori, partendo da orizzontale destra della circonferenza, il primo foro a 30 gradi
dalla linea orizzontale destra , il secondo a 100 gradi e il terzo a 200)
Esempio:
Codice: Seleziona tutto
O1000
G0G17G21G40G80G90G94
T1 M6 (punta elicoidale hss)
S1000 M3 G54
G43 H1
G52 X80 Y 45 (Sposto l'origine al centro circonferenza)
G0 X0 Y0 Z5 (Mi posiziono al centro circonferenza)
G16 (Attivo le coordinate polari)
G98 G81 X 100 Y30 Z-10 R2 F200 (X è IL RAGGIO , Y SONO I GRADI)
Y 100 (Y gradi)
Y200 (y gradi)
G80
G15 (Annullo coordinate polari)
G52 X0 Y0 (Annullo spostamento origine)
G0 Z50
G28 G91 Z100
M30
Grazie lunedì provo.
Buona sera a tutti. Quasi tutti i fanuc anno installata un macro... Sul mio e il programma nº9015..
Quindi basta richiamare la macro con un G65..
Ti faccio un esempio..
T0 m6
G54 G43 H0 z100
S.... M.....F
GO X0 YO
G99G81R2Z-10K0
G65P9015X0Y0R100F15S30
G0Z100
M30
X0Y0 sta per le coordinate del centro foro
R sta per raggio dell circonferenza su cui eseguire i fori
F nº dei fori da eseguire
S angolo del primo foro, se è 0 puoi anche non metterlo...
T0 m6
G54 G43 H0 z100
S.... M.....F
GO X0 YO
G99G81R2Z-10K0
G0Z100
M30
Scusa ma la macro la trovo nella libreria dei programmi? Grazie
Io non sono a conoscenza che vengano fornite macro già pronte, anche perché nessuno ne parla sui vari forum, quindi non è una cosa molto diffusa, dubito che sulla tua macchina troverai qualche macro che agevoli delle lavorazioni, ma tutto può essere
Ci devono essere ( sempre se le anno installate) anche macro per eseguire cave circolari e rettangolari....
Vedi se ci sono che poi ti dico come funzionano....
Ciaooooo
Sul mio ci sono le macro per cave circolari (9011)
Finitura cava circolare (9017)
Cava rettangolare +lunga in X(9012)
Cava rettangolare +lunga in Y(9013)
E ce n'è una per la spianatura però ad essere sincero non l'ho mai usata perché non capisco il funzionamento
Di solito le macro non vengono fornite, ma bisogna richiederle e probabilmente pagarle
Sono molti che cercano macro Fanuc come le tue, ma nessuno riesce a reperirle gratis, se tu volessi copiarle e metterle su un tuo sito
personale "SEMPRE CHE NON SIA ILLEGALE " avresti centinaia di download
Ragazzi la macro per fori su cerchi. Ce nella mia macchina però non riesco a farlo funzionare. Ho provato tutti e 2 i metodi.ce qualche altro Modo? Grazie .
Il metodo del G16 deve funzionare per forza perché è ISO Fanuc, se non funziona non hai capito bene l'esempio, se hai una macro per fare fori su una circonferenza bene, ma non è detto che sia uguale a quella che ti hanno proposto, ossia potrebbe richiedere parametri diversi "LETTERE" e funzionare in modo diverso.
Sono curioso di sapere perché il G16 non ti ha funzionato, chiarisci meglio se posti un disegno,zero pezzo, e dati utensile ti posso fare il programma col G16, non so se hai capito che il riferimento è il raggio destro della circonferenza come zero
Quale è il numero di programma della macro..?
E che allarme ti da....?
Ciaoooo:)
Ciaoooo:)
le macro cmq che io sappia vengono create sul CN e poi richiamate....ma il sistema è diverso da macchina a macchina ed anche in base a chi e come le ha create.
l'unica è aprirne una e vedere come è stata fatta.
Fammi un esempio di 8 fori su un diametro 170 il primo foro. A 30 gradi e due su diametro 150 uno a 90 gradi e laltro
A 270 gradi sullo stesso pezzo.....grazie
