[Fanuc] Tornio: programma sede OR esterna
Sezione Fanuc
Angelo1979
Messaggio da Angelo1979 » domenica 6 gennaio 2019, 16:57
Buon giorno come si programma una canaletta con utensile da 2 mm e come modificarne larghezza
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 14 gennaio 2019, 12:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo generico
Re: Come si programma una canaletta or ora scarico
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 10 gennaio 2019, 17:14
Dovresti specificare meglio quello che vuoi fare:
  • La sede OR è interna od esterna
  • Modello del CN Fanuc
  • Stai cercando un semplice programma od uno parametrico
Angelo1979
Messaggio da Angelo1979 » domenica 13 gennaio 2019, 5:57
Or esterna Fanuc installato su una morì Seiki sl 25m grazie
Angelo1979
Messaggio da Angelo1979 » domenica 13 gennaio 2019, 5:59
Semplice programma x riuscire a programmaRe un oragazzo e ipotesi se ho una Canaletta di 2,5 e mi ritrovo a doverla allargare sapere in che modo grazie
gino
Messaggio da gino » domenica 13 gennaio 2019, 8:25
..bisogna programmare 2 profili ,
uno esterno uno interno , con posizionamento al centro die 2 profili
..poi se vuoi e ti serve spesso puoi anche parametrizzare il programma..
programma fatto con RosettaCnc quasi identico col Fanuc
..il programma sotto e su un Diametro esterno di 40mm !!
g55 (origine -di lavorazione)
(g52x50Y50)
t1m6 (fresa dia 2)
s7000m3 F200
m8
g0 z10
G0 X-19Y0 (posizionamento centro canaletta)
g0z2
g1z-2 f50
G41 G1 x-20.25 f180 (Profilo-esterno)
g3 x-20.25 i20.25
g40
G41 G1 x-17.75 f180 (Profilo-interno)
g2 x-17.75 i17.75
g40
g0 z80 m9
m30 (--End--)
Angelo1979
Messaggio da Angelo1979 » domenica 13 gennaio 2019, 10:54
E x allargare la canalina or che punti dovrei toccare? Grazie
Angelo1979
Messaggio da Angelo1979 » domenica 13 gennaio 2019, 10:55
Perdonami mi servirebbe da tornio cnc 3 assi non l ho specificato forse
gino
Messaggio da gino » domenica 13 gennaio 2019, 17:28
la canaletta del programma e gia allargata..
se vedi una misura e 20.25 un altra e 17.75
..la cui differenza e 2.5mm ( quello che serve a te)
la lavorazione e in G41 a sx profilo ..
con tornio e stesso ragionamento..
Ps: alcune volte spiegarsi prima per bene evita un sacco di fraintesi..
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 14 gennaio 2019, 12:52
@Angelo1979
Evita di postare messaggi consecutivi. Se clicchi sull'icona raffigurante la matita, i messaggi postati possono essere editati e modificati entro 20 minuti, evitando così di postare un doppio messaggio.
QUI trovi indicazioni sui tempi di editing. Consiglio la lettura della sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum per poter utilizzare al meglio il Forum. Buona lettura!
Torna a “Fanuc”
