[Fanuc] Fresatura con asse C su tornio
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 10 gennaio 2019, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo generico
Re: [Fanuc] Fresatura con asse C su tornio
Ciao, che versione è il cn? Se mi dici che lavorazioni vorresti fare provo a scriverti qualche riga d'esempio
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
Ciao, io possiedo un Po di materiale didattico a riguardo. Ti posso mandare qualche pdf, lavoro anche io su un tornio con asse c con controllo fanuc 31i
grazie per le risposte, lavoro su un puma 2100m con fanuc i series, se avete qualche spiegazione piu dettagliata o esempio l'accetto volentieri
- Fiveaxis
@ v3g3ta81
E' inutile postare 2 messaggi consecutivi in 4 minuti quando, cliccando sulla matita in alto a sinistra, puoi editare il primo messaggio entro 20 minuti dalla pubblicazione. QUI trovi indicazioni sui tempi di editing.
Ti consiglio di leggere le istruzioni del Forum, per poterlo usare al meglio. Dieci minuti di buona volontà e si ottengono ottimi suggerimenti...Buona lettura!
se non scrivi cosa vuoi fare non so quali sono le tue figure "più complicate".
provo a lasciarti un paio di esempi per la fresatura di un esagono 17 iscritto in un cerchio diametro 20
T8 Y0 (MODULO MOTORIZZATO RADIALE FRESA 10MM)
M10(ATTIVA ASSE C)
G28 C0(AZZERA ASSE C)
G0 C0(POSIZIONA L'ASSE C A 0 GRADI)
G97 S2000 M73(ATTIVA ROTAZIONE MOTORIZZATO)
G0 G94 X21 Z10 M8
Y-15 Z-9
G1 X17 F150
Y15(PRIMO LATO)
G0 X21
C60 Y-15
G1 X17
Y15(SECONDO)
G0 X21
C120 Y-15
G1 X17
Y15(TERZO)
G0 X21
C180 Y-15
G1 X17
Y15(QUARTO)
G0 X21
C240 Y-15
G1 X17
Y15(QUINTO)
G0 X21
C300 Y-15
G1 X17
Y15(SESTO)
G0 X21
X100 Z100 M75 M9(ALLONTANAMENTO E SPEGNIMENTO MOTORIZZATO)
M11
e per la fresatura di una cava guida per una sfera, sul diametro esterno di un cilindro diametro 20
T10 Y0 (MODULO MOTORIZZATO RADIALE FRESA SFERICA R2)
M10
G28 C0
GO C0
G97 S2000 M73
GO G94 X21 Z5 M8
Z-10
G1 X18 F150
Z-15
C30 Z-20
Z-25
C0
G0 X21
X100 Z100 M9
M75
M11
in base alla versione del controllo alcuni codici possono cambiare ma il funzionamento è identico
M10(ATTIVA ASSE C)
G0 G94 X21 Z10 M8
Y-15 Z-9
G1 X17 F150
Y15(PRIMO LATO)
G0 X21
C60 Y-15
G1 X17
Y15(SECONDO)
G0 X21
C120 Y-15
G1 X17
Y15(TERZO)
G0 X21
C180 Y-15
G1 X17
Y15(QUARTO)
G0 X21
C240 Y-15
G1 X17
Y15(QUINTO)
G0 X21
C300 Y-15
G1 X17
Y15(SESTO)
G0 X21
M11
M10
G28 C0
GO C0
G97 S2000 M73
GO G94 X21 Z5 M8
Z-10
G1 X18 F150
Z-15
C30 Z-20
Z-25
C0
G0 X21
X100 Z100 M9
M75
M11
Mi sono reso conto di aver dato per scontato che tu abbia anche un asse Y. Nel caso il tornio non ce l'abbia, la lavorazione dell'esagono non è corretta in quanto va eseguita con utensile motorizzato assiale ed interpolazione di asse C ed X.
il tuo controllo sicuramente avrà il MANUAL GUIDE.
puoi usare quello per i particolari "difficili" disegnando il profilo direttamente in macchina.
selezioni il ciclo che ti interessa poi scegli la figura che vuoi lavorare hai tante opzioni nel tuo caso sono nel piano XC:
- Quadro
-Cerchio
-Esagono
-Figura libera
ce ne sono altre che ora non ricordo prova a dare un occhiata,in questo modo ti risolvi tutti i problemi di stare li a calcolarti i punti ecc per programmare con le cordinate polari ecc...
un saluto!
- Quadro
-Cerchio
-Esagono
-Figura libera
un saluto!
