Salve a tutti,ho un quesito da porvi.
È possibile ripassare una filettatura con il Tornio Cnc? Mi spiego meglio:una volta tirato giù il pezzo ,se poi lo rimetto su ,come faccio a riprendere il passo. È fattibile?
Purtroppo nella mia azienda non abbiamo il parallelo....
Metti il pezzo in pinza e fai partire il programma per filettare inserendo M0 o codice equivalente per fermare la macchina dopo il posizionamento dell'utensile alle coordinate di inizio del ciclo di filettatura.
A questo punto apri la pinza e ruoti il pezzo fino ad avere l'inizio della filettatura in corrispondenza dell'inserto per filettare.
Chiudi la pinza e fai ripartire il programma.
Se dovessi riprendere un filetto io farei così.
Chiudo il pezzo, poi mi centro sul filetto con il volantino (asse Z) come si fa se usi un parallelo, una volta centrato faccio due conti di dove deve trovarsi lo zero pezzo in base al passo del filetto.
Non sarà il massimo della precisione, dipende anche di quanto devi riprendere il filetto, non credo ci siano altri modi.
si potrebbe fare una filettatura di prova uguale a quella da riprendere e cercare di riposizionare il pezzo allo stesso modo; ma non è assicurata la precisione in alcun caso
