Spostamento centro pezzo da tre assi a cinque
Re: Spostamento centro pezzo da tre assi a cinque
Io quando lavoro su 4 o 5 assi, con o senza CAM, preferisco sempre tenere l'origine sul centro dell'asse, tolgo tutte le attrezzature monate sulla tavola e mi centro accuratamente su l'asse, poi mi regolo sulla posizione del pezzo risetto a centro dell'asse altrimenti quando fai le varie rotazioni si sballa tutto ed è molto difficile tenere il passo.
Comunque, per spostare lo zero in macchina, basta che entri nella pagina delle origini (tasto o selettore OFFSET) e cambi le coordinate sull'origine che stai usando, G54, G55, G56, ecc...
Ma ti consiglio di annotarti le coordinate scritte prima di spostare l'origine.
