Ciao Fabioleo
Maschiatura rigida fanuc e codici M
Ciao Fabioleo
Chi non lavora non fa l'amore
- zeffiro62
G84 X....... C.......
G84 Z...... R...... P......F......K.......
Prima G84 imposti il diam X; e la posizione C
seconda G84 imposti profondità Z, punto partenza R; sosta P; passo F; num ripetizioni K
Attenzione non avendo io l'asse C ti consiglio di fare una prova a vuoto di quanto ho scritto non mi ritengo responsabile di maschi rotti
- n1x0l4
- zeffiro62
su materiali tipo ferro alluminio inox plastiche e rame insomma materiali plastici uso maschi a rullare
certo costano di più ma non ho bave e non si intasano specialmente nei fori ciechi, devi però stare attento alla punta con cui fori non sono ammessi altri diametri di quello indicato al max puoi stare mezzo decimo sopra mai sotto altrimenti spacchi tutoo
ecco perche' usi il g84 e non rompi i maschi perche'giri pianisimon1x0l4 ha scritto:per maschiare in M10 su trafilato normale quindi Fe360 maschio vergnano collarino rosso S150 .. vado piano? il maschio mi dura 250 - 260 filetti filetto 2,5 volte il diametro
io con m10 sul c40(non uso mai fe) viaggio sui 1200 giri in maschiatura rigida preforo 8.5
- n1x0l4
1200
scusa e poi il ritorno lo fa a 2400 giri??
che maschi usi? e soprattutto quanto ti dura un maschio se giri a quella velocità ?
comunque se haas G84 è per la maschiatura rigida.
è giusto come parametro, zeffiro può confermare
Ultima modifica di n1x0l4 il sabato 21 giugno 2008, 11:55, modificato 1 volta in totale.
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
- zeffiro62
- zeffiro62
Ma che ti devo dire io controllo con passa non-passa e và tutto bene anche le ditte che lavoro non mi hanno mai contestao nulla i giri che tu fai mi sembrano un pò pochini sul ferro sei sicuro di non poter fare di meglio io ti consiglio di provare maschi della PWZ sono ottime anche le frese
- n1x0l4
