Calcolo delle origini
Sezione Fanuc
Andrea1984
Messaggio da Andrea1984 » venerdì 3 luglio 2020, 21:31
Buonasera a tutti io lavoro su una chiron 5 assi con asse z verticale con una tavola rotante dove sono montate due morse autocentranti ,mentre una morsa con il pezzo lavora l'altra è fuori dalla macchina e l'operatore carica il pezzo.
Attualmente utilizzo le origini g54.1 su ogni lavorazione cioe ogni foro per esempio: se faccio un foro con sgrossatura finitura e maschio hanno la stessa origine,se di lato a questo ho un altra lavorazione avra un altra origine e cosi via..
Lavorando in questo modo la mia z di lamatura pezzo è sempre a 0 e anche la x e la y le quote vengono fatte con le origini..
Volevo chiedere siccome ho l'esigenza di avere un origine per faccia al centro della morsa utilizzando i g 54 55 56 57 58 59 e' possizile fare una macro che per sottrazione mi calcola la differenza tra il g 54 e i g54.1 p... in qesto modo utilizzerei lo stesso programma facendo delle piccole modifiche e le quote dal centro pezzo le inserirei neli g54.1.p
Qualcuno mi puo aiutare ?
Torna a “Fanuc”
