Nei giorni passati mi è capitato il seguente problema:
la sera finito di lavorare spengo la mia fresa Mission 1 con controllo FANUC 01,
la mattina seguente accendo e la fresa è in blocco praticamente durante la notte si è rotta una mollettina delle batterie tampone del cnc, il risultato la macchina ha perso tutti i parametri.
Reinserisco tutti i parametri forniti dal costruttore della macchina allacquisto,fino a qui tuttto ok la macchina funziona bene.
Il proplema è che nella tabella utensili non c'è più la distinzione tra H (altezza ut) e D (raggio ut) appare una tabella unica da 1 a 64, mentre prima erano 32 H e 32 D.
Qualcuno mi sa dire quale parametro e bit. devo andare a modificare per tornare nella condizione con le 2 tabelle?
