IF.......?
Sezione Fanuc
Marcos80
IF.......?
Messaggio da Marcos80 » giovedì 29 ottobre 2020, 21:13
Ciao Forum.
Spero che qualcuno mi possa dare una mano con questo quesito....!🤔
Ho bisogno di un consiglio sulle regole dell'IF...!
IF[#600EQ1]M98Q1001
Non riesco a fare questo salto...!
Ho provato in tutte le maniere.....ES....!
IF[#600EQ1]THEN[M98Q1001]
IF[[#600EQ1][M98Q1001]]
Ma niente...! Mi dà errore IF
Mi sorge la domanda....?
Posso strutturare solo con GOTO...?
Non posso mettere un M98 dopo il controllo..?
Grazie...!
Marco.
IF[#600EQ1]GOTO1001
N1001
XYZ.....
M99
Re: IF.......?
Messaggio da torn24 » venerdì 30 ottobre 2020, 7:20
Nel controllo IF nei cnc Fanuc, puoi fare solo due cose, con THEN cambiare il valore di una variabile, o senza THEN un salto con goto.
Ma comunque è possibile tramite una condizione IF richiamare un sottoprogramma.
Ti faccio un esempio.
Codice: Seleziona tutto
IF[[#600EQ1]GOTO100 (Se la condizione è vera va ed esegue la riga N100, se falsa il GOTO seguente impedisce l' esecuzione della riga)
GOTO200 (Normalmente salta la riga e non esegue il sottoprogramma)
N100 M98Q1001
N200
Marcos80
Re: IF.......?
Messaggio da Marcos80 » venerdì 30 ottobre 2020, 21:56
Grazie per la cortese risposta...! La soluzione tramite GOTO e stata quella che ho utilizzato fin da subito per risolvere il problema...…! Cercavo una soluzione alternativa che mi snellisse la lettura e la stesura del programma e mi eviti problematiche dei salti GOTO che su alcuni CNC mi creano problemi....!
Su alcuni controlli posso gestire il salto in maniera più semplice.
Es.
Sono circa 24 salti per utensile.
E la media di 10 utensili a lavorazione.
#601=1(=1morsa on =0off)
#602=1(=2morsa on =0off)
Ecc.Ecc
IF[#601EQ1]GOTO100
M98Q1001
N100
IF[#6012EQ1]GOTO100
M98Q1001
N100
La maggior parte dei CNC accetta questa condizione.
Ma su alcuni controlli sono obbligato a fare diversamente...! Eseguire un salto dedicato..!
IF[#601EQ0]GOTO100
M98Q1001
N100
IF[#602EQ0]GOTO101
M98Q1001
N101
Goto100 n100
Goto101 n101
Ho provato anche tramite parametri....se non sbaglio era uno dei 6000 ma niente...!
Sono in cerca di consigli.
Ciao.
Marco.
Re: IF.......?
Messaggio da torn24 » sabato 31 ottobre 2020, 7:08
Ciao! Non immagino quali consigli ti possano dare, perché è il linguaggio che non permette di fare altro.
Anche se il linguaggio è limitato di norma permette di risolvere la maggior parte delle esigenze, sicuramente c'è un modo per ottenere quello che ti serve, ma c'è da ragionare su tutto il programma e capire se c'è un modo per farlo. In pratica se non ottieni quello che vuoi è probabile che il programma è pensato male.
TIRZAN
Re: IF.......?
Messaggio da TIRZAN » sabato 31 ottobre 2020, 14:56
Hai provato a scrivere nella condizione THEN GOTO 100 ecc
Torna a “Fanuc”
