Impostazione di un raggio per la lavorazione di una boccola
- danieleee
Re: Impostazione di un raggio per la lavorazione di una boccola
Prendilo come un esempio per gestire quel tipo di lavorazioni.
Ho scritto al pc e NON provato.
Qundi:
NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ, SIA BEN CHIARO!
Non sò se il tuo controllo gestisce il G10.
Ho usato la posizione 3 (Q3 ) presumendo che hai la torretta dal lato opposto, dell' operatore.
Ho messo un grezzo a caso e usato un utensile VBMT R0.4
Ho omesso limitazioni giri e cose varie, verifica i sensi di rotazione.
In ogni caso sarebbe opportuno inserire dei "raggini" altrimenti avrai sempre spigoli vivi.
Qundi:
- danieleee
Mi raccomando...stà usando la compensazione raggio G42!
Conosci la stringa G10???
G10 codice fisso
P10001 P100 è codice fisso 01 lega il codice all'utensile.
Se usavi il T3 diventava P10003
Credo sia chiaro...scrivilo tutto attaccato...come da esempio.
Il codice Q è il tipo di utensile (vedi foto)
Il codice R è ovviamente il raggio dell' inserto che stai usando..
