Posizione cambio utensile
Sezione Fanuc
Goch
Re: Posizione cambio utensile
Messaggio da Goch » domenica 3 gennaio 2021, 13:00
Teoricamente non devi cancellare i programmi x fare delle prove. Basta che cancelli il nome nel parametro. Esempio sel al parametro,citato sopra,6071 togli il 123 quando dai il comando M123 lui non saprà abbinarlo alla macro. Mi pare ci siano 10 parametri a cui abbinare comandi M e 10 parametri abbinati a programmi O9001 O9002 etc...richiamabili da codigi G da abbinare ai parametri
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 3 gennaio 2021, 13:22
Ciao Tirzan giusto per conoscenza sul mio controllo 18i-tb quel parametro è al 3202 bit 4 NE9 per editare da 9000 a 9999 e bit 0 NE8 per 8000 a 8999
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 3 gennaio 2021, 13:43
Ok Goch metto a 0 parametro 6071 questo per quanto riguarda diciamo la configurazione In MDI, anche se basta non farlo, però il cambio utensile nel programma devo farlo, e lui forse se ho capito bene, quando legge il T va richiamare un sottoprogramma, che a sua volta richiama l'altro con la posizione predefinita da me con M123 dato in MDI.?
Sto capendo qualcosa?
Quindi come mi muovo?
Messaggio da TIRZAN » domenica 3 gennaio 2021, 13:52
Si scusa era il bit 4 (ero partito da 1 e non da zero!!)
Cmq abilita quel parametro e poi vedi come è fatto il programma O9000. Ad un certo punto deve esserci una riga in cui richiama il codice M123.
Non mettere a zero il parametro 6071 perché poi ti va in errore quando fai il cambio utensile.
La sequenza del cambio utensile quando dai il comando Txxxx è che prima richiama il O9000 e dentro questo c'è l'M123 che richiama il O9001 della macro.
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 3 gennaio 2021, 14:02
Ed il O9001 serebbe?
Appena sono vicino al CN modifico il parametro e fotografo entrambi i programmi..... 😁
Come posso aprire il file di backup con estensione.FDB?
Ok Tirzan
Messaggio da TIRZAN » domenica 3 gennaio 2021, 15:51
O9001 è il programma richiamato da M123
I programmi di solito si aprono col blocco note di windows
johnny53
Messaggio da johnny53 » lunedì 4 gennaio 2021, 18:47
Ecco qui i programmi 9000 e 9001 :o
Io non ne capiso niente, se potete dirmi Come muovermi..... :D
Messaggio da TIRZAN » lunedì 4 gennaio 2021, 22:00
Nel 9000 c'è uno spostamento a X350 e Z0 in G53 che sarebbe una posizione di sicurezza.
Il 9001 fa solo una assegnazione di una posizione.
Quando chiami un cambio utensile ti richiama solo il 9000?
johnny53
Messaggio da johnny53 » lunedì 4 gennaio 2021, 22:34
Domani provo solo che compare solo un attimo , provo do in MDI quanche cambui utensile, e vedo se compare spero di riuscire a vedere. Ok
johnny53
Messaggio da johnny53 » martedì 5 gennaio 2021, 18:47
Ciao Tirzan oggi ho fatto la prova, facendo diversi cambio utensile in MDI e mi compare solo il Programma 9000 per qualche istante poi ritorna il programma selezionato.
Se vuoi posso mandarle il Video ma qui non si può caricare.
Messaggio da TIRZAN » martedì 5 gennaio 2021, 21:56
Potresti mettere delle foto con le pagine dei parametri da 6070 ecc
Arrivati a sto punto mi sa che va visto anche il programma Ladder del cambio utensile ma si fa complessa se non lo hai mai fatto.
johnny53
Messaggio da johnny53 » martedì 5 gennaio 2021, 22:28
Ok dal 6070 sino....?
Basta cosi?nel ladder se non ricordo male so come entrare ma mi devi dire cosa cercare
johnny53
Messaggio da johnny53 » giovedì 7 gennaio 2021, 16:13
Ciao novità?
Visto qualcosa?
Messaggio da TIRZAN » giovedì 7 gennaio 2021, 21:27
Mi è venuta in mente una cosa semplice senza stare a complicare troppo.
Nel programma O9000 metti un / davanti alla riga G0 G53 X350 Z0.
Poi attiva il Block skip e vedi come va. (oppure cancella direttamente quella riga)
Quel comando ti sposta al punto di riferimento delle coordinate macchina, che a sua volta dovrebbe essere modificato dall'O9001 (devo controllare quelle variabili di sistema nel programma)
johnny53
Messaggio da johnny53 » giovedì 7 gennaio 2021, 22:34
Ok faccio la prova domani e ti faccio sapere, ma il G0 non è indicato lo devo inserire io o lascio così ed inserisco solo la /
Torna a “Fanuc”
