Funzione Raccordi e smussi
Sezione Fanuc
johnny53
Messaggio da johnny53 » martedì 29 dicembre 2020, 17:59
Ciao a tutti qualcuno sa Dirmi perché il mio controllo un fanuc 18i-tb in MDI se si scrivono 3~4 blocchi in cui c'è un comando C o R non lo esegue, invece in automatico si! Perché? (posizionato a X20Z0)
G1X30C4;
G1X-20;
ecc... Oppure invece della C uso La R per raccordo. Non lo esegue.
Mistero....... :oops:
TIRZAN
Re: Funzione Raccordi e smussi
Messaggio da TIRZAN » martedì 29 dicembre 2020, 18:37
Scritto in quel modo dopo la riga con lo smusso andrebbe una con spostamento in Z per farglielo calcolare.
Poi di solito C, R ecc andrebbero scritti dopo una virgola es
G1 X30, C4
johnny53
Messaggio da johnny53 » martedì 29 dicembre 2020, 23:22
Ciao si scusa ho scritto male era ;
G1X30C4;
G1Z-20;
Ho provato con la virgola mi da errore, ma non capisco perché in modo automatico funziona....
martino1977
Messaggio da martino1977 » mercoledì 30 dicembre 2020, 18:58
per quanto riguarda se ci va o meno la virgola dipende dalla "versione" del controllo, sul 18 mi pare non ci andava, mentre nel 32 ad esempio ci va sia per gli angoli che per smussi e raccordi...(,A ,C ,R )
in MDI prima dei movimenti imposti un avanzamento F con relativo riferimento se in mm/giro (G95) oppure mm/min (G94)
es:
GOX20Z0 (tuo posizionamento)
G97 S1000
G95F0.1
G1X20Z0 (approccio in lavoro anche se non genera movimento, se ti dà errore posizionati in rapido in un punto vicino es X18 Z2)
G1X30C4;
G1Z-20
oppip89
Messaggio da oppip89 » lunedì 8 maggio 2023, 12:02
ciao su un centro di lavoro verticale mori seiki a me la funzione c e r sullo smusso non mi funziona . risulta anche a voi? il controllo è msx 501 (simil fanuc)
ca75
Messaggio da ca75 » lunedì 8 maggio 2023, 18:28
Secondo me dipende dalla macchina
Io con un biglia ho problemi simili, posso fare gli smussi ma non posso usare l'asse A ( che serve per indicare i gradi di inclinazione ).
In automatico è ok, in mdi non c'è verso, ho risolto in questi casi scrivendo i comandi dentro un programma. ( parlo di tornio )
Torna a “Fanuc”
