G68.1 Fanuc
G68.1 Fanuc
Re: G68.1 Fanuc
G68 si usa per la rotazione delle coordinate di lavoro.
Quale è il tuo problema?
Re: G68.1 Fanuc
Il g68.1 in teoria serve per ruotare le coordinate in 3d, credo che si usi su centro di lavoro 5 assi, ma non c’entra nulla con la visualizzazione del grafico in manual guide, mi spigo, su un altro forum ho chiesto perché la visualizzazione del grafico in edit mi veniva corretta, ma durante l esecuzione in automatico, in lavoro sul pezzo viene inspiegabilmente più in alto, qualcuno mi ha detto di usare g68.1, ma credo non c entri nulla!
Re: G68.1 Fanuc
Si sui centri 5 assi o sui torni multitasking sempre 5 assi si usa per ruotare l'utensile e le coordinate di lavoro (sul Doosan che ho a lavoro si usa il G368)
La simulazione grafica del manual guide cmq non prenderla mai come attendibile al 100%.
Poi se vuoi magari spiega meglio lavorazione e programma vediamo se possiamo darti qualche indicazione.
Re: G68.1 Fanuc
Re: G68.1 Fanuc
Si potrebbe usare su un tornio anche senza 5 assi. Per fare una maschiatura rigida inclinata può tornare utile. Imposto l'inclinazione e uso il ciclo come se fosse un filetto assiale o radiale ( a seconda dei gradi ).
L'unica cosa ( almeno cosi è sul biglia ) devo ricordare di dare il g69.1, altrimenti da problemi.
Re: G68.1 Fanuc
Per esempio si potrebbe utilizzare per filettatura conica, tipo gas bspt con fresa monotagliente su centro di lavoro? Si otterrebbe in interpolazione conica, se ho capito bene come funziona?
Re: G68.1 Fanuc
Lavoro su un tornio/fresa 5 assi ed uso questa funzione per fare lavorazioni con diverse inclinazioni di un utensile.
Può essere usato appunto come dici per le maschiature, fresature ecc ma solo con posizionamento fisso ossia inclini l'utensile come vuoi e lavori come fosse dritto.
Interpolazioni coniche non puoi farle in questo modo ma serve un programma fatto con un CAM.
Re: G68.1 Fanuc
Per fare una conicità senza cam credo sia sufficiente un sottoprogramma che imposti il dia.utensile ad una quota desiderata in G10 e poi lo vari ad ogni ripetizione di ciclo, chiaramente scendendo incrementale in z G91
Re: G68.1 Fanuc
Quello che dicevo io è per una interpolazione conica che è diversa.
Cmq la filettatura che dici puoi farla senza troppi problemi.
