Alternative a IF e WHILE
Sezione Fanuc
mauronecnc
Re: Alternative a IF e WHILE
Messaggio da mauronecnc » venerdì 12 febbraio 2021, 17:47
Parametro 912 01001111
Parametro 913 11110110
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » domenica 21 febbraio 2021, 22:14
Nessuna soluzione,quindi ?
Messaggio da TIRZAN » lunedì 22 febbraio 2021, 21:14
Vedo se ritrovo il manuale dello 0 e controllo.
Cmq per me non hai le macro abilitate ma sarebbe da vedere se sono supportate perché ricordo che su alcuni tipi non si potevano utilizzare (andava cambiata una scheda)
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » martedì 23 febbraio 2021, 18:06
Ciao Tirzan,grazie ancora.
Per quanto riguarda le macro,sono abilitate.Stamattina ho fatto una prova.
Ho inserito manualmente un valore alla variabile #100 e poi l'ho abbinata ai giri con M3 e il mandrino si e' messo in moto
Messaggio da TIRZAN » martedì 23 febbraio 2021, 21:25
Ho visto qualcosa e se corretto in pratica il bit 7 del parametro 913 (la prima cifra da sinistra) se messo ad 1 attiva le macro tipo B (se supportate dalla ROM) ma sul tuo controllo non è possibile scriverle direttamente dalla tastiera.
Il bit 7 del parametro 912 invece dice che è un "macro executer"
Io proverei prima a mettere a 0 il bit 7 del parametro 913 e vedi se le macro A (col G65) funzionano.
In pratica il 913 diventa 01110110
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » mercoledì 24 febbraio 2021, 18:04
Ho effettuato la prova che mi hai consigliato,ma dopo il riavvio della macchina il bit7 del parametro 913 e' tornato a 1.
Ho eseguito la prova piu' di una volta,ma il risultato e' sempre lo stesso.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 25 febbraio 2021, 19:07
mmmm non vorrei che hai una ROM non abilitata ad usare le macro (succedeva per i vecchi controlli)
Per quello ti ho consigliato fin da subito di provare a contattare la Fanuc.
Io purtroppo per ora ho trovato solo queste info.
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » sabato 27 febbraio 2021, 11:24
grazie mille per l'aiuto e per la disponibilita'
Messaggio da TIRZAN » sabato 27 febbraio 2021, 20:42
Figurati....purtroppo via forum si può amare tanto e non più...vedendo direttamente la macchina, le schede ecc è un'altra cosa.
Cmq una prova ulteriore sarebbe fare un programma con le macro tipo B (quelle normali) e poi caricarlo sul CN e vedere se le legge.
Il programma andrebbe fatto con un pc (perché appunto non puoi scrivere le varie istruzioni direttamente sul controllo)
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » domenica 28 febbraio 2021, 18:21
Ok,appena dovro' fare una lavorazione sul centro in questione faro' una prova,poi ti faro' sapere come sara' andata
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » lunedì 1 marzo 2021, 18:02
Oggi mi sono ritagliato 5 min per fare la prova col Pc,e' andato tutto bene sia l'assegnazione del valore alla macro con #500=1 sia provando a fare una somma con #500=#500+1.
Messaggio da TIRZAN » lunedì 1 marzo 2021, 21:57
Allora torna l'impostazione di quel parametro ossia hai attivate le macro tipo B (probabilmente hanno montato anche la ROM apposta come upgrade e quindi per quello non ti fa variare il valore di quel parametro )
Quindi puoi usarle ma solo se scrivi il programma da PC perché con la tua tastiera non hai i vari simboli.
Prova a fare anche un programma con qualche salto GOTO giusto per vedere se ci sono anche le funzioni logiche
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » giovedì 4 marzo 2021, 18:14
Oggi ho eseguito la prova con GOTO e IF THEN ed e' andato tutto bene... l'unica scocciatura e dover passare per forza dal Pc
Messaggio da TIRZAN » giovedì 4 marzo 2021, 20:53
Ok dai abbiamo trovato alla fine come è impostata la macchina.
Hanno montato una scheda diversa ed attivato le macro tipo B quindi ora devi lavorare con quelle anche se la scocciatura è scrivere il programma prima sul pc.
Cmq dai meglio così che non averle per niente
mauronecnc
Messaggio da mauronecnc » venerdì 12 marzo 2021, 18:09
In questi giorni mi e' capitato di dover utilizzare le macro in un paio di lavorazione e confermo l'eseguibilita' delle stesse.
Grazie ancora
Torna a “Fanuc”
