Filettatura 1/2 gas radiale con fanuc tornio biglia
Sezione Fanuc
galaxy_74
Messaggio da galaxy_74 » martedì 16 febbraio 2021, 12:47
Buongiorno.
Scusate ma non ho mai filettato radiale con fresa pettine ma solo con maschio rullare
Ora mi richiede di farlo con fresa.
Devo filettare 1/2 gas su C40 profondo 31mm partenza de64.
Mi ha comprato fresa burzoni d14.
Qualcuno può aiutarmi per il programma.
Grazie.
Pietro595
Re: Filettatura 1/2 gas radiale con fanuc tornio biglia
Messaggio da Pietro595 » martedì 16 febbraio 2021, 15:03
Facciamolo con un M6 per semplicità di calcoli, poi te lo sistemi tu.
Abbiamo già fatto il preforo e dobbiamo solo entrare e filettare con la fresa. La fresa è quella con più denti quindi basta fare 360° alla profondità richiesta e ottieni tutto il filetto.
T5 Y0 (fresa a filettare radiale)
M10
G28 C0
G0 C0
G97 S1750 M3
G0 G94 X70 Z-30 M8
G19
G1 X60 F100 (quota fondo filetto - 1 volta il passo per fare un giro)
G1 G42 Z-33(-30 quota preforo, dobbiamo spostarci della metà del filetto finito, M6 6mm diviso 2 =33)
G2 Y0 Z-27 X59.5(primi 180° di filetto, per la Z vale il discorso sopra del -33, la X si sposta di mezzo passo e G2 o G3 a seconda che vuoi fresare concorde o discorde, se cambi devi modificare anche la compensazione)
G2 Y0 Z-33 X59(ultimi 180° di filetto)
G1 G40 Z-30(stacco riportandomi a centro preforo)
G18
G0 X70 M9
G53 X0 Z0
M75
M11
Di solito meglio fare più di un giro, basta aggiungere movimenti circolari e scendere ulteriormente di quota.
Dò per scontato l'inserire la giusta geometria e correttore per eseguire la lavorazione. Io ho scritto per un controller fanuc 18i-tb...
galaxy_74
Messaggio da galaxy_74 » martedì 16 febbraio 2021, 18:13
Se dovessi usare le variabili come dovrei impostare il programma .
Grazie.
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » martedì 16 febbraio 2021, 20:36
Non penso di aver voglia di riscriverti lo stesso programma con le variabili, la base è quella, mettici un pochino di testa e modificalo dove non ti va bene. Anche perché vi farete pagare per il lavoro, se ti faccio tutto io...
Messaggio da TIRZAN » martedì 16 febbraio 2021, 20:39
Nelle righe del movimento in G2 mancano le coordinate del centro foro rispetto i punti iniziali (nel caso di piano G19 servono la J e la K)
Occhio alla direzione di lavoro, se si vuole una filettatura destra ci si muove in senso orario a scendere (la fresa mangia discorde) oppure antiorario a salire dal fondo del foro (la fresa mangia concorde ed è meglio in caso di fori ciechi)
Per semplificarti la cosa le prime volte puoi farti una origine in centro foro così è un po' più semplice con le quote.
Ps cosa vorresti fare con le variabili?
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » martedì 16 febbraio 2021, 21:58
Il programma che ho scritto per quel tipo di controllo non richiede coordinate centro foro, funziona così com'è...o almeno, in tutti i biglia che ho funziona così.
Condivido le considerazioni sulla direzione di lavoro
galaxy_74
Messaggio da galaxy_74 » martedì 16 febbraio 2021, 22:26
Ok grazie domani mattina provo.
galaxy_74
Messaggio da galaxy_74 » mercoledì 17 febbraio 2021, 18:59
Quindi che J e K devo mettere.
Non ho mai fatta quadra lavorazione.
Ma è difficile farlo con il 1/2gas?
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 17 febbraio 2021, 21:37
Dipende dal controllo che monta Biglia (normalmente Fanuc o Siemens)
Cmq in generale è una interpolazione elicoidale e si fa per qualsiasi filettatura.
Nel tuo caso la filettatura ha diametro 20,95
Partenza D64
Profondità 31mm (sul raggio) quindi in coordinate diametrali si arriva a D2
Il passo è 1,814mm che diametrali sono 3,628mm
Ipotizzando origine in centro foro e filettando a salire ti posizioni sul fondo del foro (almeno 1 volta e mezzo più in basso del passo)
G0 Y0 Z0
G0 X-1
G19 (piano YZ)
G1 G41 Z10, 475 F100 (la quota Z è la metà del diametro di filettatura ossia 20,95)
G3 Z-10,475 J0 K-10,475 U1, 814 (la U è lo spostamento verso l'alto di metà passo perché è mezzo giro. ..visto che la X è diametrale si mette il passo)
Z10, 475 J0 K10, 475 U1, 814
G1 G40 Y0 Z0
Se poi serve fare altri giri continui ad alternare i due semicerchi in G3
A scendere stessa cosa solo che cambia il modo di girare da G3 a G2 e la compensazione raggio da G41 a G42
Torna a “Fanuc”
