Dnc
Sezione Fanuc
Diego1991
Dnc
Messaggio da Diego1991 » giovedì 25 febbraio 2021, 19:44
Ciao ragazzi, volevo sapere cosa consente di fare l’utilizzo del dnc.
Per sbaglio, mentre la macchina stava lavorando, ho premuto l’impostazione dnc e si è fermata la macchina
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
Grazie in anticipo
Re: Dnc
Messaggio da torn24 » venerdì 26 febbraio 2021, 7:20
Dovrebbe essere cosi sempre se non mi confondo :D
La memoria programma di un cnc è aumentata con gli anni, ma talvolta non è sufficiente per programmi estremamente lunghi.
Allora il DNC è un sistema con cui il programma pezzo risiede su un computer che non ha problemi di memoria, e il programma viene trasmesso un poco alla volta al cnc che lo esegue, per cui il cnc non deve contenere in memoria il lungo programma, ma solo eseguirlo man mano che arriva dal computer.
Questo permette di eseguire programmi di "praticamente" qualunque lunghezza.
Diego1991
Re: Dnc
Messaggio da Diego1991 » venerdì 26 febbraio 2021, 18:56
Fantastico ... in tal caso dovessi utilizzare questa impostazione , come dovrei fare ?
Guerzo
Re: Dnc
Messaggio da Guerzo » domenica 28 febbraio 2021, 17:37
Basta un cavetto di comunicazione seriale PC-CN e un software che puoi trovare cercando in rete, anche free.
Colleghi il PC al CN, controlli che la velocità di trasmissione sia impostata bene, controllo sui parametri, in base al modello del CN cambiano, FS0 = PRM 552 porta 0/1, FS 16-16i = nella pagina OffSet, prepra, Canale I/O inserire 0 o 1.
Successivamente metti la macchina in auto e premi il tasto Tape/DNC e invii il programma.
Se tutto va bene la macchina parte ad eseguire il programma.
Presta attenzione che il programma sia corretto e collaudato, se non sbaglio in queste condizioni non hai il controllo dei movimenti come se fossi in stato automatico normale e, se, devi interrompere il programma per un qualsiasi motivo, dovrai ripartire dall'inizio.
Queste sono le prime cose da guardare.
Diego1991
Re: Dnc
Messaggio da Diego1991 » lunedì 1 marzo 2021, 20:33
Grazie mille per questa ottima spiegazione ed aiuto !
egrigori
Re: Dnc
Messaggio da egrigori » giovedì 15 aprile 2021, 14:33
Buongiorno
Sono in ricerca di un programma di scambio dati tra PC e Macchina.
Al momento sto usando Remo DNC in versione trial.
C'è qualcuno che può consigliarmi dei software che facciano questo lavoro.
C'è una sezione o qualche post dove posso usare.
GRAZIE
Torna a “Fanuc”
