Spostamento origine in Z
Sezione Fanuc
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 9:51
Ciao tutti ho la necessità di lavorare dei pezzi identici tra loro, tranne che per la loro lunghezza, che si scosta di qualche mm (2-6) senza andare a fare lo 0 pezzo oghi volta come posso fare?
Il programma :
G54;
T0404;
G97s800m3;
G0x30z2
G1x28z0f. 16;
G71u1r.5;
G71p1q2u.5w.1f.12;
Ecc....
In che modo posso ovviare senza perdere tempo a fare lo 0 da pezzo a pezzo, io lo misuro prima di metterlo nel mandrino e già so che differenza c'è la i pezzi (nel mandrino monta sempre allo stesso modo, ho un riferimento)
johnny53
Re: Spostamento origine in Z
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 10:50
Potrei fare così?
G54;
G10L2P0W - o+ xx
T0404;
G97s800m3;
G0x30z2
G1x28z0f. 16;
G71u1r.5;
G71p1q2u.5w.1f.12;
Ecc....
G10L2P0Z0
M30
E corretto?
Ci sono altri modi, magari anche più semplici?
O veloci?
Goch
Messaggio da Goch » domenica 21 marzo 2021, 13:17
Ciao. Non è molto che lavoro su fanuc. Io quando devo eseguire delle lavorazioni simili faccio lo zero sulle griffe,appoggio dello spezzone ,dopo sposto la z con G52z...
Goch
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 17:52
E come va utilizzato il G52?
Goch
Messaggio da Goch » domenica 21 marzo 2021, 18:47
Di solito imposto origine(g54),utensili (t101m6) limite giri e giri mandrino e poi traslo origine in Z dando g52z..L’origine rimane trasla del valore dato. Poi lo annullo con G52z0
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 19:15
Ciao quindi va sempre riportato a 0 a fine programma prima del m30.
E simile al G10L2P0Wxxx e poi G10L2P0Z0
Goch
Messaggio da Goch » domenica 21 marzo 2021, 19:26
No. A fine programma si annulla. Io x sicurezza lo metto su tutti gli utensili e lo tolgo ad ogni cambio utensili in modo che se riparto da un utensile che non sia il primo lo legge
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 19:35
Ok grazie
Messaggio da TIRZAN » domenica 21 marzo 2021, 20:57
Puoi fare con entrambe i metodi
Col G10 devi tenere presente che se lo programmi in assoluto ossia col G90 va a modificare la Z inserendo la quota che scrivi.
Se lo usi con l'incrementale ossia G91 sposti invece la Z della quantità che vuoi.
Es
G90 G10 L2 P0 Z100 imposta il valore 100 nella Z della G54
G91 G10 L2 P0 Z100 sposta di 100mm il valore di Z della G54
Sul tornio per queste lavorazioni è molto più comodo e pratico usare lo spostamento col G52 come ti hanno suggerito
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 21:42
Ok, e nel mio esempio di programma come è corretto inserirlo il G52? Potresti farmi un esempio?
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 21 marzo 2021, 21:48
Ciao Tirzan
Quando qualche volta ho fatto dei pezzi consecutivi,
Io ho usato il G10L2P0Wxxx e poi a fine programma
Inserivo il G10L2P0Z0
Il Mio fanuc quando si Avvia e gia in G90.
Quindi se abilitato il G91 non ci sarebbe bisogno di resettare con G10L2P0Z0 a fine programma basta M30?
ca75
Messaggio da ca75 » martedì 23 marzo 2021, 22:00
Non ho capito se li devi fare da barra o da pezzo ( che carichi ogni volta in pinza ).
Io consiglio il G10
#100=20 (distanza pinza )
#101=30 (lunghezza pezzo)
G90 G10 L2 P0 Z[#100+#101]
T4..
M3…..
Lavorazione
Se sono pezzi di ripresa ogni volta che carichi il pezzo modifichi i valori delle due variabili.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 24 marzo 2021, 21:47
Va bene qualsiasi metodo di quelli detti.
Col G52 la comodità è che se resetti o cmq a fine programma con M2 o M30 si ripristina l'origine di partenza.
Ad es immagina un pezzo che sporge 100mm dalle griffe e ne vuoi tagliare 4 da 20mm
Fai l'origine Z0 a filo griffe poi il programma
#100=100 (sporgenza pezzo totale)
#101=23 (lunghezza pezzo 20mm più 3mm taglio)
N1010
G52Z#100
Lavorazione
#100=#100-#101
IF[#100GE#101] GOTO 1010
G52 Z0 (cancelli gli spostamenti)
M30
johnny53
Messaggio da johnny53 » mercoledì 24 marzo 2021, 23:16
Ciao no non è barra e un pezzo che carico di volta in volta, provo e vi dico. Grazie
Torna a “Fanuc”
