Posizione utensile interno
Sezione Fanuc
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 28 marzo 2021, 11:10
Salve a tutti volevo chiedere voi come utilizzate i bareni.
Sul mio tornio cnc utilizzo gli utensili Dx (come quelli del parallelo così posso intercambiabili quando mi occorrono )montandoli sottosopra unico modo per usarli, e il mandrino guardandolo frontalmente gira in senso Antiorario (M3), ora mi chiedevo i bareni-utensili per interno, in che modo e corretto montarli?
E corretto montarli con inserto verso l'alto, lavorando verso il lato operatore (in X-)?
oppure anchesso con inserto sottosopra lato opposto operatore (in X+)?
L'altro giorno mi accingevo a eseguire per la prima volta una lavorazione interna, andando a montare il bareno mi è venuto in dubbio :roll: , #-o
e chi meglio del forum per chiedere.......
Grazie per le risposte :D
Goch
Re: Posizione utensile interno
Messaggio da Goch » domenica 28 marzo 2021, 17:52
Ciao. Il modo corretto per montare il bareno è punta rivolta verso X+ e con inserto a vista operatore. Ciò non toglie che per esigenze,di lavorazione o di utensili,lo si possa montare un po’ come si vuole. Esempio a me capita sovente,per velocizzare lavorazione o x mancanza di posizioni libere,su particolari tagliati da barra di usare il bareno come esterno x+ e poi andare a lavorare il foro in x-. Indifferentemente da l’utensile che si ha a disposizione
DX o SX che sia
Messaggio da TIRZAN » domenica 28 marzo 2021, 21:32
Sui CNC sono normalmente montati con punta verso X+ e rotazione mandrino in M3.
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 28 marzo 2021, 22:30
Quindi anche il bareno va sottosopra (inserto giù)?
Messaggio da TIRZAN » lunedì 29 marzo 2021, 21:27
No va con inserto in su....sempre in direzione X positiva.
ca75
Messaggio da ca75 » lunedì 29 marzo 2021, 22:00
Io preferisco lavorare in X+, in alcuni casi sono anche costretto per la corsa dell'asse X che non andrebbe in negativo abbastanza.
Sul mandrino principale lavorando in X+ i trucioli mi cadono in basso.
Torna a “Fanuc”
