Spostamento origine Fanuc 18i
Re: Spostamento origine Fanuc 18i
dovrebbe essere : G52 X... Y... Z... e se hai assi rotativi aggiungi anche A... C... ( o quelli che sono gli assi rotativi).
Questo dovrebbe spostare l'origine corrente delle quantita' specificate nel comando G52.
G54 (attiva origine G54)
G52 X10 Y15 (Sposta origine G54 di 10 mm lungo X e 15 su Y)
G52 X0Y0 (Quando non ti serve piu', devi annullare lo spostamento con i parametri a zero )
More Maiorum
Questo per fanuc fresatura, mi sa che in tornitura ci sono differenze
Il G52 funziona anche sui torni (ad es sul Fanuc 31 e 32)
Se no si può usare anche il G50 W... ma da tenere presente che rimane poi attivo anche in caso di reset.
Se no puoi usare il G10 che va a modificare l'origine in modo assoluto o incrementale.
Sui controlli più vecchi si scriveva G10 W.... per spostare la Z in incrementale.
Su quelli più recenti G91 G10 L2 P1 Z.... per modificare la Z in incrementale oppure stessa sintassi ma in G90 per inserire valori assoluti.
Di modi ce ne sono cmq svariati tutto sta a vedere che esigenza specifica hai di lavorazione
