Vibrazioni ingestibili
Re: Vibrazioni ingestibili
Hai un tubo di diametro 108mm lungo 1700mm forato 83mm, a quanto devi portarlo?
Materiale?
A quanti metri andavi? Direi bassissimi metri con avanzamenti altissimi.
Hai provato a partire dal mandrino tornire verso l’esterno?
Materiale?
Le ho provate tutte, anche andare a 100 metri con avanzamento a 0,4. Sono arrivato anche li rompendo l’inserto. Il materiale è del trafilato, e s parti dal mandrino amico mio cambia poco. Arrivi ad un quarto del pezzo e comincia a vibrare. Grazie comunque.
Devo arrivare a 105 mm
La contropunta come lavora? Nel senso hai fatto un tappo o qualcosa di simile?
- maufedro
Nei torni normali si usa la lunetta e si fa la tornitura in 2 riprese
Grazie. Gentilissimo.
Purtroppo il pezzo è lungo, siamo a circa 16 volte il diametro.
Abbassare ancora la velocità di taglio, anche sotto i 50 metri. Togliendo 1/2 decimo per volta anche andando a 0.8mm/giro, facendo la finitura a 0.6?
provare a cambiare geometria dell'utensile tipo wnmg oppure dcmt, hanno inserti più corti magari cercandoli negativi a seconda di cosa hai in casa.
non posso garantirti niente purtroppo.
l'attacco in tornitura lo fai fuori dal pezzo?
Quando mi capitano da fare così lunghi faccio un invito conico sull'estremità del tubo ed uso delle prolunghe sempre coniche montate sulla contropunta.
Purtroppo i tubi sono ostici da lavorare (ne lavoriamo a tonnellate!!) specie se sono in S355 o altro "ferraccio" simile.
Abbassa parecchio la velocità di taglio (anche 25-30 m/min) e prova con utensili a rombo tipo DNMG o DCMT se proprio devi lavorarlo per tutta questa lunghezza senza ripresa.
- danieleee
Se non usi la lunetta non ne vieni più a capo...
