Rotazione mandrino portpezzo opposta al motorizzato Assiale
Re: Rotazione mandrino portpezzo opposta al motorizzato Assiale
Scusami non ho ben capito. Vuoi che il motorizzato stia fermo mentre il mandrino principale gira?
no vorrei che il motorizzato girasse in un senso e il mandrino portapezzo nel senso opposto
Attivi asse C poi attivi piano G19 (YX) fa girare il mandrino dando G1C360 mentre per la torretta dai G3 X…Y…R… (o G2 non so cosa devi fare)
Ovviamente devi usare il While Do se vuoi ripeterlo, non so se vuoi anche spostarti in Z mentre fai l giro in G3 nel caso volessi farlo scrivi G3 X…Y…R…W… la W è lo spostamento elicoidale in Z se scrivi W-1 la Z si sposterà di 1 mm lungo tutto il giro.
Se fai così gli assi si muovono come dici tu.
grazie Allora proverò il tuo consiglio.. la mia richiesta era per effettuare un centrino in un pezzo molto a sbalzo , quindi pensavo di fare un centrino con il motorizzato ma per essere ancora più centrato volevo far ruotare il mandrino in senso opposto
Capita anche a me a volte di usare il motorizzato per il centrino, è comunque molto rognoso perché farlo perfettamente centrato non è facile. Io però non faccio girare il pezzo.
A me capita di fare centrini su pezzi a sbalzo ma solo a pezzo fermo...se hai il motorizzato perfettamente concentrico col mandrino non hai problemi.
si in realtà è centrato perfettamente ... ma sono seghe mentali mie e anche voglia di acquisire esperienza
Da parte mia capisco molto bene. A volte si fanno cose totalmente inutili e antieconomiche solo per vedere se funzionano e di conseguenza acquisire esperienza. Purtroppo però con il mercato di oggi possiamo permettercelo molto raramente.
Anzi questo lavorare come i cinesi a bada qualità solo per abbassare i tempi non mi piace, ma è così.
si mi trovi perfettamente daccordo! la mia fortuna è lavorare in un'azienda che produce macchinari internamente quindi lavorando per commesse e non facendo magazzino riesco a gestirmi molto bene il tempo ... certi discorsi un terzista non può neanche farli
Verissimo.
Anche io ho lavorato sempre per aziende che vendono prodotti propri finiti quindi ho avuto spesso modo di poter fare "esperimenti",prove ecc che mi hanno permesso di imparare sempre cose nuove.
Cmq non so che controllo hai sul tuo tornio ma dovrebbe essere possibile comandare la rotazione del mandrino e quella del motorizzato in modo indipendente (su torni più vecchi ricordo che invece i motorizzati potevano essere comandati solo dopo aver attivato l'asse C)
Su altri più recenti con Fanuc 31i e simili invece ci sono anche i "canali" per comandare mandrino e motorizzati es M3 S100 P11 per rotazione mandrino e M3 S100 P12 per motorizzati
il controllo è un fanuc 32i-model B plus
Di solito per comandare i motorizzati che comandi usi?
solitamente:
T0101....
M80;(ATTIVAZIONE ASE C )
G28C0; (RICERCA ZERO ASSE C)
GOC0; (POSIZIONAMENTO C)
G98 G97 M83 S.. F..;(ATTIVZIONE MOTORIZZATO)
più o meno è il blocco che uso
T0101....
Per provare basta che avvii il mandrino principale e poi comandi la rotazione del motorizzato (così vedi innanzitutto se non hanno la rotazione possibile solo con asse C attivato)
