Troncatura acciaio inox
Sezione Fanuc
DaveT
Messaggio da DaveT » martedì 2 agosto 2022, 22:34
Ciao a tutti, ho una domandona. Non sono molto avvezzo a lavorare acciai inossidabili perché dove lavoro usiamo quasi esclusivamente acciai bonificati come 39NiCrMo3 e suoi cugini.
Sto facendo delle piccole pulegge in inox su di un Puma con contromandrino. Per troncare uso il 123 MF della Sandvik. Ho solo quello perché funziona bene su quello che lavoro di solito. Il problema è che dopo 30/40 tagli l’inserto mi abbandona e parliamo di tagli di 15 mm sul raggio. L’inconveniente ce l’ho solo in troncatura per il resto no ho grossi problemi. Ho provato varie velocità di taglio e vari avanzamenti, più piano più forte ma il risultato non cambia. Qualcuno mi può consigliare qualcosa? Devo fare 2000 pz e capire bene che non posso usare tutti quegli inserti considerando anche che la troncatura costa un occhio della testa. Grazie.
Re: Troncatura acciaio inox
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 3 agosto 2022, 8:18
Sono necessari inserti specifici per l'inox; hanno angoli e rivestimenti diversi rispetto a quelli per i bonificiati.
Certo avrai un costo ad acquistarli ma...Cambiare inserto ogni 40 pz, a conti fatti, ha un costo molto più alto. O sbaglio? :wink:
DaveT
Messaggio da DaveT » mercoledì 3 agosto 2022, 10:47
Grazie. Mi sai indicare qualcosa?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 3 agosto 2022, 11:21
Sandvik ha un ottimo programma per la troncatura...
Hai già il portainserto... :) :wink:
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 3 agosto 2022, 19:48
Vanno benissimo gli inserti CM 1125 o 1145.
Poi dipende soprattutto dal tipo di Inox e dai parametri di lavoro.
2000 pezzi cmq sono parecchi per un inserto (parlando del monotagliente)
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 3 agosto 2022, 20:01
Puoi usare anche inserti non specifici ma tieni sempre presente di usare basse Vt.
Sandvik specifici li usavo parecchio su AISI 304, ricordo gli 1125 o 1145 ma 2000pz con un inserto solo (parlo di monotagliente) la vedo dura.
DaveT
Messaggio da DaveT » venerdì 5 agosto 2022, 1:58
Ciao Tirzian, non ho mai e dati di fare 2000 pezzi con un inserto solo. Ci mancherebbe! Ma altro è fare 30 tagli con un tagliente altro è fare 100 pz con un tagliente. Sto usando ora 110 mt come Vc e 0,08 di avanzamento. Mi hanno portato degli inserti grigi di cui ora non ricordo il codice. Ma sembra andare meglio. L’acciaio è il 304.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 5 agosto 2022, 12:36
Io non andavo mai oltre gli 80-90m/min
Inserti grigi non saprei.....quelli sandvik specifici che usavo erano marrone scuro.
Per il numero di pezzi se tutto fila liscio puoi arrivare anche a più di 5-600 a tagliente (su diametri piccoli)
Torna a “Fanuc”
