Visto che il problema trattato in un altro post mi da comunque la possibilità di testare la macchina, sto provando tutte le varie funzioni e sistemando man mano i problemi, ma arriviamo al sodo.
Il secondo azzeramento ( Z2PZ ) non arriva a una quota sufficiente per fare il cambio utensile.
La macchina monta un fanuc OM e all’accensione io attivo lo ZRN e mi alzo in +z fino ad arrivare al famoso punto zero, e in quel momento si accende il LED verde dello Z0. A quel punto passo in MDI e gli comando: G91 G30 Z0 , il LED ZO si spegne e si accende quello Z2PZ.
In quel momento lo Z si è alzato di altri 4,8 mm esatti, ma però non sono sufficienti per mandare il CLAMP in blocco dell’asse. In pratica l’elettrovalvola che attiva il clamp si attiva, ma il pistoncino pneumatico non arriva a fare il suo lavoro proprio perché lo Z non è al suo posto e di conseguenza il sensore sul pistone pneumatico non attivandosi non da il consenso a procedere con la operazione richiesta (cambio utensile).
Ho fatto delle prove, e mancano esattamente 2mm perché il clamp possa fare il suo lavoro, per tanto la macchina tra Z zero e Z2PZ dovrebbe salire di 6,8mm.
Ho provato a vedere se il clamp era messo male, ma non ho trovato nulla, ho provato anche a vedere se i sensori di prossimità si potevano “tarare” per poter far salire lo Z0 di 2mm e di conseguenza poi il Z2PZ si sarebbe trovato sempre a 4,8mm ma comunque 2 mm più in alto rispetto alle quote macchina, ma nulla da fare.
È possibile sostituire questa quota di 4,8mm cambiandola con 6,8? In quale modo e dove?
Grazie 1000 a tutti
