Salve a tutti, il mio problema è un tornio della Angelini (che purtroppo è chiusa) modello snupy con controllo Fanuc System 3Tc, premesso che ho visto in funzione la macchina eseguire una lavorazione dal vecchio proprietario, dopo il trasloco nella mia officina passati alcuni mesi nel rimetterla in moto ho scoperto che le batterie tampone erano esaurite quindi perdita della programmazione, fortunatamente nella documentazione a corredo ho trovato la lista dei parametri e Parte della diagnosi a questo punto con l’aiuto della assistenza Fanuc sono riuscito a caricare tutto e la macchina sembra che funzioni, ma non credo che sia tutto a posto in quanto in questa documentazione dei parametri di fabbrica in alcuni bytes accanto ci sono delle correzioni fatte a matita e in alcuni casi non ci trovo logica.
Ovviamente il problema potrebbe essere risolto se la ditta costruttrice della macchina fosse ancora presente per l’assistenza e quindi guidarmi
nella giusta procedura per caricare la parte di diagnosi descritta nella documentazione, la lista dei parametri base e opzionali.
Nella speranza che qualcuno mi possa aiutare, auguro tutti un Felice Anno Nuovo.
Allego lista dei parametri.
