Allarme 1001 azionamento torretta.
Sezione Fanuc
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 18:38
Buongiorno a tutti , se è possibile avrei bisogno di un aiuto io ho un azionamento cod.a06b-6093-h154 ed è un B e mi da come errore c(piccola) sul pannello mi da’ errore 1001 azionamento torretta. Cosa potrebbe essere? Io ho trovato la c piccola che è un errore di overcurrent ma non riesco a trovare nulla sull’errore 1001.grazie in anticipo a chi mi può dare un aiuto.
theking0
Re: Allarme 1001 azionamento torretta.
Messaggio da theking0 » lunedì 24 luglio 2023, 21:03
sul display a 7 segmenti dell'azionamento vedi lampeggiare un "1" ? o altro ?
fai una foto del quadro a macchina accesa.
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 21:10
Grazie prima di tutto sul display a 7 segmenti compare nessun numero ma una lettera c piccola non quella grande
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 21:14
Abbiamo già cambiato, motore e cavo ma non cambia nulla poi magari funziona un po’ e va’ di nuovo in allarme se apri e chiudi le porte e ripristini L allarme va via. Quello che volevo capire era anche come fare a capire che cosa è L allarme 1001 perché neanche sul manuale fanuc sono riuscito a trovarlo .
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 21:16
Io ho trovato solo questa spiegazione
theking0
Messaggio da theking0 » lunedì 24 luglio 2023, 21:22
errore 1001 azionamento torretta è semplicemente il controllo che rileva il blocco dell'azionamento.
per quanto riguarda il codice di errore dell'azionamento stesso questo è quello che dice il manuale:
theking0
Messaggio da theking0 » lunedì 24 luglio 2023, 21:25
se hai già provato le procedure descritte c'è alta probabilità che l'azionamento sia compromesso
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 21:27
Grazie mille per l’aiuto, ma i codici di allarme del display su quale manuale si possono trovare?
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 21:29
Pensavamo che fosse L’azionamento ma stamattina dopo il week L abbiamo riaccesa e non è più andata in allarme la cosa mi risulta molto strana .
theking0
Messaggio da theking0 » lunedì 24 luglio 2023, 21:33
theking0
Messaggio da theking0 » lunedì 24 luglio 2023, 21:39
può capitare che gli azionamenti un po' "vecchiotti" come quello facciano i capricci con temperature sopra la media.
L'armadio è climatizzato ?
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 21:48
Si il quadro è climatizzato, ma la cosa strana è che lo faceva anche con macchina ferma, e stamattina lo stesso errore lo ha dato anche un’altra macchina cnc uguale .😂
Lo abbiamo resettato ed è ripartita.
theking0
Messaggio da theking0 » lunedì 24 luglio 2023, 21:58
che modello di controllo montano di preciso ?
avete installato nuovi macchinari sulla stessa linea di alimentazione delle macchine recentemente (o da quando avete notato i primi allarmi) ?
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 22:05
Il modello di controllo dovrebbe essere 18i, non sono state montate nuove macchine recentemente, i miei colleghi dicono che non è mai capitato prima .
Capitano8521
Messaggio da Capitano8521 » lunedì 24 luglio 2023, 22:12
Naturalmente io sono alle prime armi con fanuc, ho sempre lavorato con Siemens e azionamenti sew montati su altre tipologie di macchinari ma è un mondo che voglio iniziare a conoscere
Torna a “Fanuc”
