Filetto m60 interno con fresa a pettine su fresa CNC controllo fanuc 21 tb
- brunart
Re: Filetto m60 interno con fresa a pettine su fresa CNC controllo fanuc 21 tb
parmigiano o pecorino?
- brunart
potresti spiegare alla comunità cosa intendi chiedere?
come si fa il filetto?
o altro?
te ne sei accorto che non ti ha risposto nessuno?
o altro?
Nessuno è obbligato a insegnare a nessuno e per quanto mi riguarda nessuno mi ha insegnato ho imparato in autonomia, detto questo
si chiede con gentilezza " Scusate devo fare una filettatura con fresa a pettine qualcuno mi potrebbe spiegare-insegnare, ringrazio anticipatamente.
Si fa un interpolazione Elicoidale, siccome per evitare di fresare in un mucchio di truccioli il filetto si fresa dal basso verso l'alto, cosi salendo non ci sono truccioli.
Se il filetto destro si fresa in concordanza con G2 e si programma G91 G2 I J Z F, Dove zeta è il passo del filetto.
Se la fresa è abbastanza lunga per effettuare la fresatura di tutta la lunghezza filetto si fa in un unica interpolazione, altrimenti ci si posiziona a un altezza maggiore e si rifà un altra interpolazione.
l'esempio richiederebbe sapere diametro-raggio fresa oltre quello del foro, passo M60 da tabella è 5.5 mm
ATTENZIONE POTREBBERO ESSERCI ERRORI è SOLO UN ESEMPIO PROVARE A VUOTO E IN SICUREZZA O SU SIMULATORE
Codice: Seleziona tutto
G0G17G21G40G80G90G94
T1M6 (FRESA A PETTINE A FILETTARE)
S1000M3 G54 (G54 origine centro foro)
G0 X0 Y0
G43 H1 Z10
G0 Z Profondita filetto
G41 D1 (Compensazione raggio fresa)
G1 X30 F200
G91 G2 I-30 J0 Z5.5 F500
G90 G40 (Attenzione annullare compensazione prima di tornare a centro foro e programmare G90)
G0 X0 Y0
G0 Z10
G91 G28 Z0
G90
M30
G3 NON G2 mi sono sbagliato.
G0 X0 Y0
G43 H1 Z10
G1 X30 F200
G91 G3 I-30 J0 Z5.5 F500 (G3 SE SI PARTE DAL BASSO E FILETTO DESTRO)
G0 X0 Y0
G0 Z10
G91 G28 Z0
G90
M30
- MauPre75
Torn24 e allora dillo che hai la sfera di cristallo
Grazie per l'esempio mostrato, il filetto è profondo 70 mm e vorrei eseguirlo con una fresa d.20 tagliente h10
ho un dubbio a riguardo dell'esempio:
Tenendo in considerazione la profondità del filetto (z-70) e l'utile della fresa a pettine (10) quando eseguirò l'interpolazione elicoidale dovrò tenere in considerazione il passo?
Inoltre se possibile chiedo:sarebbe meglio eseguirlo asportando materiale sul diametro in varie passate, o e sufficiente in una volta? Il materiale in questione è ergal.
Il passo del filetto e 5.5 Perdon per il titolo dell' argomento iniziale sbagliato.
Grazie per le future risposte
Si se il filetto è 70 e la fresa 10, dovrai fare più interpolazioni, e ti sposti verso l'alto per un multiplo del passo.
Adesso usando la compensazione raggio non sono sicuro che l'interpolazione finisca nel punto voluto, ossia senza compensazione il punto finale è uguale a quello iniziale, DEVI CONTROLLARE.
Potrei usare un ciclo delle MACRO WHILE, non so se hai attivo il linguaggio Macro Fanuc.
ATTENZIONE CI POTREBBERO ESSERE ERROSI, PROVARE IN SICUREZZA A VUOTO
G0 X0 Y0
G43 H1 Z10
G0 Z-70
#100=1 (variabile contatore conta il numero di interpolazioni ne faremo 8)
WHILE[#100 LE 8] DO1 (quando il contatore è arrivato a 8 ultima passata-ripetizione poi termina)
G1 X30 F200
G0 X0 Y0
G91 G0 Z[5.5* 2] (Moltiplico passo x un numero intero. l'utile della fresa a pettine 10?? cosa due denti?)
G90
#100=[#100+1] (incremento di uno il contatore)
END1
G0 Z10
G91 G28 Z0
G90
M30
Ciao, grazie ancora per l'aiuto, il linguaggio delle macro devo verificare se è attivo, cmq la maggior parte dei particolari che eseguo programmo con cam Esprit e quello che mi interessava era capire il linguaggio ISO del filetto in questione per poi verificare che il postprocessor esca corretto in quanto devo essere onesto, ho eseguito poche volte questo tipo di lavorazione e non ho quasi mai verificato la correttezza del cn.
Esistono frese a filettare a un tagliente, e ripeto semplicemente l'interpolazione tante volte in G91. Esistono le frese a pettine allora mi devo sollevare di un multiplo del passo se il filetto è troppo lungo "inpiegherebbe troppo tempo a fare tante interpolazioni "
FRESA A PETTINE
FRESA A PETTINE
Se il materiale è duro da lavorare puoi fare anche più passate sul diametro.
Nel caso dell'alluminio volendo puoi farne anche una sola.
Importante è partire sempre dalla stessa quota.
Di solito si entra fino a fondo foro, si approccia e si fa un giro salendo di un passo,si torna in centro e poi ci si sposta in alto di multipli del passo (con la fresa a pettine) e si ripete il movimento
Ora è chiaro.
