Fresatura su doosan 3100 xly problemi
Sezione Fanuc
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 5 marzo 2024, 13:31
Ragazzi buongiorno chiedo il vostro aiuto per capire dove sbaglio anche se penso che il problema è della macchina...
Sto eseguendo una sede chiavetta da 32 con una fresa da 20
Sgrossatura in rampa e finitura con avanzamento in mm al giro come ho sempre fatto...
Ora mi sta capitando che si ferma a fine passata senza dare nessun allarme e a volte riparte e a volte devo resettare..
La mia domanda è
Questa macchina può fresare in g99 o deve per forza andare con il g98?
Premetto che foratura e maschiatura la fa tranquillamente in mm al giro
Grazie anticipatamente
Il tornitore non lascia angolo vivo =P~
Re: Fresatura su doosan 3100 xly problemi
Messaggio da TIRZAN » martedì 5 marzo 2024, 19:57
Si può fresare senza problemi sia in mm/giro che mm/min.
Sarebbe da vedere il programma per capire un po' meglio.
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 5 marzo 2024, 21:41
Tirzan il problema mi è capitato anche in altre fresature però avevo pensato che magari sforzava troppo ma oggi ho avuto la conferma che non è così...
Comunque la programmazione la ricordo anche se sono sicuro che sta scritto benissimo...
T...
G19
G97 s1200 M3 p12
M35
g28h0
G0 c0
M89
G0 x131z-17
G1x130 f 0.2 m8
X124 z-150
Z-17
G1g41z-22
Y16
G3 y-16 j-16
G1 z-....
G3 y16 j16
G1 z-22 ecc
G40 y0
g 28 u0 v0
Comunque il problema lo dà a fine passata dopo letto il blocco
Praticamente lo esegue e poi rimane ferma lì senza dare allarmi
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 6 marzo 2024, 20:28
Dopo quale blocco preciso si ferma?
Perché è una cosa strana.....di solito fa così quando dai un avanzamento in mm/giro mentre è programmato in mm/Min (quindi la macchina sembra ferma ma in realtà si muove in modo infinitesimale...immagina ad es 0.2mm/min :D )
Prova magari a mettere il codice per l'avanzamento in mm/giro (G99 oppure G95) nel primo rigo di movimento in G1 del ciclo di lavoro
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » mercoledì 6 marzo 2024, 22:00
Capisco quello che dici ma non è perché ho provato anche con il g98 oggi e anche se gli sforzi non salgono tanto si ferma.
E si ferma in modo casuale a fine passata senza allarme..
Comunque la risposta che mi serviva me l'hai data già ieri cioè che posso fresare in tutto e 2 gli avanzamenti
Messaggio da TIRZAN » giovedì 7 marzo 2024, 20:27
Si puoi usare tutte e due le modalità per fresare....magari farei delle prove per vedere se questo problema te lo fa' in tutte e due le modalità :wink:
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 12 marzo 2024, 13:44
Scusa il ritardo comunque lo fa in tutte e 2 le modalità come avevo già scritto al messaggio precedente...
Siamo rimasti d'accordo con l'assistenza che appena lo rifà ci risentiamo...
Adesso aspetto qualche commessa che ha da fresare e riprovo
bric
Messaggio da bric » martedì 2 aprile 2024, 15:56
Probabilmente stai fresando con il freno dell'asse C attivato ( M89) ed in quella condizione quando l'asse C si muove lievemente ed esce dalla finestra
di posizione poi non vi rientra avendo il servo in OFF.
Prova a fresare con il freno staccato (M90) e di conseguenza con il servo in ON oppure controlla se il disco o la pinza del freno sono sporchi di olio.
In tal caso il freno non lavora correttamente e il minimo sforzo sposta l'asse fuori dalla finestra di posizionamento che è
piccola.
Buon lavoro
Torna a “Fanuc”
