Filettatura sinistra.
Sezione Fanuc
kermit_62
Messaggio da kermit_62 » sabato 14 settembre 2024, 21:26
Buongiorno, devo realizzare una filettatura M14 passo 2 mm , sinistra.
Come devo programmare il ciclo G76 su fanuc 18T
Re: Filettatura sinistra.
Messaggio da torn24 » domenica 15 settembre 2024, 9:16
Non sono un tornitore quindi quello che dico è quello che so, ma forse un tornitore mi correggerebbe. non prendere alla lettera quello che dico...
Per fare filettatura sinistra con G76, la programmazione del G76 rimane uguale alla filettatura destrorsa,puoi trovare esempi di G76 a due blocchi online. Quello che deve cambiare è la rotazione del mandrino, invertita dal solito, se usi M3 USERAI M4, SE USI M4 USERAI M3, ma anche l'utensile deve avere inserto per maschiatura sinistra e montato in modo idoneo, quindi il tuo problema non è la programmazione.
Comunque provare a vuoto senza pezzo o a distanza dal mandino, puoi verificare senza pericoli.
Messaggio da TIRZAN » domenica 15 settembre 2024, 13:37
Se hai un utensile per filetti sinistri è tutto uguale a quello che fai per un filetto destro, cambia solo il senso di rotazione del mandrino.
Se no rimane tutto come un filetto destro ma devi filettare ad uscire dal mandrino quindi cambia solo il punto di inizio filetto e di fine (è obbligatoria quindi una gola di scarico sulla filettatura)
kermit_62
Messaggio da kermit_62 » lunedì 16 settembre 2024, 17:45
Grazie, prossimamente provo.
Torna a “Fanuc”
