Sulla fresa devo eseguire una lavorazione sopra un cilindro bloccato sul divisore.
La macchiana è una 3 assi orizzontale ed in più ho il quarto asse, appunto il divisore.
Esiste nella programmazione mitsubishi un comando per trasformare i movimenti della Y , in quelli dell'asse B, cioe del divisore??
Grazie.
Ciao! Non esiste nessun comando del genere penso in qualunque cnc. Sono assi distinti e vanno chiamati con il proprio nome, è il programma che deve essere fatto in modo da azionare il 4 asse.
Quello che serve credo sia un programma che elabori il codice generato per essere lavorato su un piano e lo "avvolga" intorno a un cilindro.
Ricordo che ce n'erano un paio. Uno di chiamava CNCWrapper e l'altro Gcode ripper.
