Esportazione programmi da Mitsubishi Meldas 520AM
armada
Messaggio da armada » venerdì 13 febbraio 2015, 18:36
Ciao, qualcuno di voi ha già esportato su pc i programmi dal controllo Mitsubishi Meldas 520AM e sa darmi indicazioni, possibilmente utilizzando un sistema Windows 7?
Grazie in anticipo.
Arturo
armada
Re: Esportazione programmi da Mitsubishi Meldas 520AM
Messaggio da armada » lunedì 2 marzo 2015, 15:11
Nessuno riesce ad aiutarmi?
pascnc
Messaggio da pascnc » martedì 3 marzo 2015, 9:08
in azienda ne abbiamo uno . non ricordo se 520 o 540.
esiste l'apposita schermata di input ouput files e parametri.
la nostra macchina ha solo il collegamento seriale. per esportare bisogna collegarvi un pc, stabilire una connessione con programmi ad hoc o con accesso remoto (non so se ancora disponibile in win 7).
lanciare il trasferimento del file sul controllo numerico.
saluti,
pasquale
armada
Messaggio da armada » martedì 3 marzo 2015, 11:57
Ciao grazie della risposta, piano piano sto cominciando a capirci qualcosa. Ho provato con un cavo seriale 9 pin - 9 pin + adattatore 25 pin lato macchina e questo credo sia un problema ai fini della corretta comunicazione. Come software sto usando sia RemoDNC sia DNC Precision ma la macchina presenta l'errore "E04 Non pronto" che non so cosa significhi.
Tu ne sai qualcosa in più?
pascnc
Messaggio da pascnc » mercoledì 4 marzo 2015, 0:20
con adattatore usb seriale non sono mai riuscito a far nulla. mentre con quello 25-9 si.
fai attenzione ai cavi 9+9. controlla che abbiano tutti i pin collegati.
domani cerco di darti qualche info in più
armada
Messaggio da armada » mercoledì 4 marzo 2015, 16:09
Grazie sei gentilissimo. Nel contempo ho acquistato un cavo null modem 25 pin - 9 pin spero vada bene. Alla fine dopo il cavo il resto sono solo questioni di configurazione.
pascnc
Messaggio da pascnc » mercoledì 4 marzo 2015, 23:58
sono riuscito a trovare gli appunti dove mi ero segnato le configurazioni della seriale. d'altra parte però non è detto che sulla tua macchina siano le stesse.
ecco le mie:
9600 baud
Stop: 1 bit
No parità
Lunghezza: 8 bit
Controllo flusso: software
come programma di trasferimento noi utilizzavamo con successo questo:
http://cadem.com/product-for-industries/ncnet/
la versione lite gratuita.
ma tu arrivi alla schermata "OUTPUT" dove devi inserire il n. di programma da trasferire dal cn al pc?
devi essere sicuro di avere settato sia sul pc che sulla macchina gli stessi parametri di comunicazione della seriale.
io all'epoca ho scaricato un sacco di manuali, se ti servono mandami un mp.
saluti,
pasquale
armada
Messaggio da armada » giovedì 5 marzo 2015, 22:06
Ciao, allora la macchina non mi permette di impostare quel valore di baud, ma modificando un po di parametri la velocità si è portata a 300 baud: mi sono chiesto se è una velocità effettiva o una velocità dipendente da più fattori.
Se mi rispondi al PM ti mando le schermate del programma. Ho ancora dubbi sul cavo, secondo te quello che ho comprato null modem può andare bene? Ho letto che esistono diverse tipologie di porte seriali.
armada
Messaggio da armada » lunedì 23 marzo 2015, 10:08
Ciao sto facendo le prove, sono riuscito a trasferire dati ma sono tutti caratteri incomprensibili...quello che non capisco è perchè il controllo non mi fa inserire lunghezza caratteri superiore a 3, cioè se inputo 8 mi segnala l'errore "E02 Dcc. Dati". Cosa significherà??
pascnc
Messaggio da pascnc » lunedì 23 marzo 2015, 15:29
Forse non ho capito io, ma, per quel che ricordo, puoi trasferire solo programmi (indicando il n. del programma) oppure i parametri macchina o tutta la memoria con la dicitura ALL.
un saluto,
pasquale
Torna a “Mitsubishi”
