Come incollare il POM-C
Siamo anche modellisti no ?
Spike762
Re: Come incollare il POM-C
Messaggio da Spike762 » domenica 19 dicembre 2010, 13:49
facci uno schizzo di questo pezzo, magari ci sono soluzioni alternative e ti possiamo consigliare meglio
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 19 dicembre 2010, 16:00
DRAGODELLAMECCANICA ha scritto:lo sfregamento delle due parti in alluminio potrebbe generare micropolveri di alluminio,che non fanno tanto bene negli alimenti...credo che la parte a contatto col cilindro debba essere piu' molle dell'alluminio e adatta agli alimenti...quindi il tuo ragionamento sul POM e' corretto..ora perche' tu non la fissi con delle viti in aisi(inox)adatto agli alimenti? :wink:
Non lo vorrei fissare con una vite inox poichè potrebbe finire del materiale alimentare tra la vite ed il POM-C.
Vi allego alcune foto del pistone con la vite :wink:
Security is not Safety !!!
drago
Messaggio da drago » domenica 19 dicembre 2010, 16:31
Perche' non provare a fare una vite al tornio con il POM-C o col nylon,in modo che la testa della vite vada a filo del piattello..fai un piccolo taglio a cacciavite per avvitarla :wink: puo' andare?
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
drago
Messaggio da drago » domenica 19 dicembre 2010, 16:38
oppure anche solo un tappino,mandato giu' a pressione da coprire la vite,e poi sul tornio lo spiani a filo.. :wave:
leonardo sciascia
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 19 dicembre 2010, 16:48
@ DRAGODELLAMECCANICA
Allora per quanto riguarda la vite n POM-C credo si romperebbe presto in quanto il diametro interno della filettatura è di 4 mm.
Mentre per il "tapppino" avevo pensato una cosa del gnenere a pressione , ma poi ho pensato e se mentre avvito il pistone con la vite il tappino esce e non me ne accorgo ? :shock:
artigliere
Messaggio da artigliere » domenica 19 dicembre 2010, 16:49
Perdona la domanda,forse stupida,forse non vedo bene il pezzo...perchè farlo in due pezzi e non unico?
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 19 dicembre 2010, 17:09
Prendi come riferimento la prima foto. Al centro del pistone vi è la vite (nera). Volevo incollare sul quel piano un pezzo cilindrico di POM-C di diametro uguale ad cilindro con la vite, in modo da non far toccare la vite con l alimento.
Come faresti a forlo unico ?
Ora, sapendo che è difficile incollare il POM-C, esiste una resina tale da coprire gli spazi vuoti intorno alla vite, ma che non si sgretoli (per usura , freddo e caldo ) in modo da non far rimanere tracce di alimenti ?
Ultima modifica di girasole il domenica 6 ottobre 2013, 12:56, modificato 1 volta in totale.
drago
Messaggio da drago » domenica 19 dicembre 2010, 17:10
pardon,credevo fosse un po' piu' grandina la vite :lol: :lol: ma vabbe'...
pero',se tu mettessi una vite svasata invece che cilindica,nella lamatura che hai fatto ti rimane qualche millimetro per filettargli un tappino?
leonardo sciascia
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 19 dicembre 2010, 17:15
Si in effetti è gia svasata (come ti dicevo è una strada che avevo già  intrapreso) ovvero c'è circa 1 mm intorno alla vite per metterci un tappo. Ma ho paura che quanvado ad avvitare il cilindro al braccio la vite potrebbe spingere fuori il tappo perchè è l'unco punto su cui potrebbe fare forza :wink:
Ultima modifica di girasole il domenica 6 ottobre 2013, 12:57, modificato 1 volta in totale.
artigliere
Messaggio da artigliere » domenica 19 dicembre 2010, 17:22
Questo perchè la vite brugola serve per fissare il pistone,ovvero è passante dall'altra parte?
Mi pare di capire.... :D ...scusa la lentezza.... 8)
johtheblack
Messaggio da johtheblack » domenica 19 dicembre 2010, 17:34
Si la vite serve per fissare il pistone ed è passante. La foto allegata mostra la parte posteriore del pistone con la vite passante :wink:
artigliere
Messaggio da artigliere » domenica 19 dicembre 2010, 17:46
Si,allora penso che per non cambiare materiale la soluzione migliore sia proprio quella di fare la sede più profonda,filettarla e mettere un tappo,da intestare a filo.
Tanto se fosse eventualmente da togliere,lo fai girare con un bulino e lo rifai.
Cosi mantieni lo stesso materiale e non vai a impestarti con altri che possono non essere adatti per alimenti.
maxbiri
Messaggio da maxbiri » lunedì 20 dicembre 2010, 10:08
Forse il pvdf potrebbe andare; è saldabile, altissima resistenza chimica, basso coefficente di attrito e resiste ad alte temperature, dovrebbe esistere anche la versione alimentare ma bisogna controllare.
Ciao Max
artigliere
Messaggio da artigliere » lunedì 20 dicembre 2010, 19:40
Attenzione, che il polivinildefloruro è un materiale della famiglia dei PVC,fortemente cancerogeni e non adatti all'alimentare, anche se adesso hanno inventato,come tutte le cose, il PVC ecologico....io mi terrei bene alla larga!
Inoltre a 80 gradi sicuramente avrebbe dei problemi, i pvc hanno un temperatura di rammollimento sotto i 70, a 130 gia fusi, oltre i 200 "bruciano" formando gas tossici e decomponendosi rapidamente in ceneri piuttosto dure a causa dei floruri contenuti.
maxbiri
Messaggio da maxbiri » martedì 21 dicembre 2010, 9:07
Ciao Artigliere
Non per contraddire ma nel dubbio sono andato a controllare.
Il pvdf è piu' simile al ptfe che al pvc, è consentito l'uso alimentare, lavora fino a 150°, saldabile, buona lavorabilita', caratteristiche chimiche quasi uguali al teflon escluso temperatura, caratteristiche meccaniche e lavorabilita' buone.
Concordo che il pvc non sia adatto e che a 60° squaglia anche se esistono alcuni pvc e pvcc ammessi per uso alimentare.
Solo per completezza e non per polemica ovviamente.
Ciao Max
Torna a “Modellismo”
