cercasi soci per costruzione motore 8V
- giannifranco
- giannifranco
- giannifranco
X Carlo, io non ho nessun problema a proporre velleca come amministratore, aggiunco, io sono un progettista CAD e se eventualmente il numero di partecipanti diventa abbastanza numeroso da sostenere il costo di uno stampo, mi prendo io la briga di progettare i pezzi grossi in 3D e farli prototipare in resina con la prototipazione rapida, in modo da potergli inniettare il polistirolo espanso e ottenere il modello in polistirolo da sottoporre alla fusione in alluminio, in modo tale che velocemente abbiamo una corta quantità di pezzi ed evitiamo di scavare pezzi grossi di alluminio e nello stesso tempo otteniamo un prodotto quasi finito, da ritoccare solo alqune parti, per il resto si procede con il lavoro manuale, a voi il resto dei commenti.
Giannifranco
Giannifranco
Oddio ... Carlo ... mi metti in difficoltà perché di tempo non è che c'è l'ho molto ...
Può sembrare ... ma lavoro con il computer a fianco, e per stare due o tre ore in tutto al giorno qui con vuoi faccio i salti mortali ... per lo più rimane la videata del forum aperta ed ad ogni sigaretta do una occhiatina per vedere cosa succede ... ...
Non vorrei prendermi la responsabilità di gestione del progetto senza averlo mai fatto, per dopo scoprire che non ce l'ha faccio ...
Non fraintendermi ma non penso di poter fare molto di più di quello che già faccio qui nel forum ... parlare un po e consigliare robette da principianti ...
Dopo di che man mano che si presentano le cose cercheremo di risolverle ... ma mi escludo di già di meritare un motore per lo poco che potrò fare ...
Posso provare a farlo e vedremo ... ma chiedo già scuse se dovrò declinare di qualcosa tropo onerosa per impegno e tempo ...
guarda che come ho già detto i tempi sono lunghi....parliamo di mesi.non è che devi stare delle ore lì a seguire il tutto.poi vedi tu, se ti và di provare, eventualmente se vedi che non ce la fai, rimedieremo.comunque sembrerà strano, ma la figura del "direttore d'orchestra", in questi lavori, è la più importante. questa figura è quella che và definita per prima.il resto è tutto corredo....
ciao!
- zeffiro62
Ragazzi stiamo correndo con la fantasia quanti di noi sono in grado di fare roba simile? chi si prende la briga di fare pezzi dove occorre anche il 4asse sul centro di lavoro?stiamo con i piedi per terra ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
- Alb
Concordo ... e suggerisco che sia qualcuno che di meccanica se ne intenda ...carlo1974 ha scritto:guarda che come ho già detto i tempi sono lunghi....parliamo di mesi.non è che devi stare delle ore lì a seguire il tutto.poi vedi tu, se ti và di provare, eventualmente se vedi che non ce la fai, rimedieremo.comunque sembrerà strano, ma la figura del "direttore d'orchestra", in questi lavori, è la più importante. questa figura è quella che và definita per prima.il resto è tutto corredo....
Dopo di che avete tutto il mio appoggio ... ma non passo dei bei momenti in questo periodo e non me la sento di prendermi questa responsabilità ...
Ripeto se potrò essere utile sono qua ... ma non voglio essere determinante ...
- giannifranco
stò aspettando che si faccia avanti uno che vuol dirigere l'impresa....per il momento di certi siamo :io, tu(giannifranco),leomonti,zeffiro,diego, badlucifer, ayrton, bit79.marcocnc,munand.spero di non aver lasciato indietro nessuno....ci manca il direttore,però....CHI VUOL ESSERE IL DIRETTORE???????????????
Ultima modifica di carlo1974 il lunedì 21 aprile 2008, 21:25, modificato 2 volte in totale.
ciao!
