Stampo Aliante tuttala RC
Siamo anche modellisti no ?
simo4781
Messaggio da simo4781 » lunedì 5 agosto 2013, 21:59
Ciao,volevo postare qualche immagine del disegno fatto con rhino del tuttala radiocomandato che vorrei realizzare in stampo.sono riuscito a creare il modello 3D ma non so bene come procedere per ricavare i 2 sempistampi da mettere in macchina.ci sono riuscito con la sottrazione boleana ma il risultato non mi soddisfa..c'è qualcuno che può darmi qualche consiglio?grazie!:-)
simo4781
Re: Stampo Aliante tuttala RC
Messaggio da simo4781 » martedì 6 agosto 2013, 10:17
Non c'è nessuno che può aiutarmi a realizzare 2 semistampi validi negativi partendo dal disegno?
brunart
Messaggio da brunart » martedì 6 agosto 2013, 14:08
non è il mio campo
ma prova a dare un'occhiata quì:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/
e quì:
http://www.amicocad.it/
simo4781
Messaggio da simo4781 » martedì 6 agosto 2013, 20:40
Grazie,do un occhiata :)
madfly
Messaggio da madfly » mercoledì 7 agosto 2013, 8:31
Ciao, scusami ma non ho capito cosa non riesci a fare, il modello sembra ben fatto.
Ti descrivo il mio metodo:
- disegno con rhino le forme
- esporto da rhino il file in formato *.3ds
- apro artcam importo il file *.3ds generato con rhino
- eseguo le lavorazioni di sgrossatura e finitura.
tutto qui, ciao
simo4781
Messaggio da simo4781 » mercoledì 7 agosto 2013, 16:39
si il modello sembra fatto ma in realtà  non mi convince molto la sottrazione boleana per ricavare i 2 semistampi..volevo sapere se con rhino esiste un metodo migliore per ricavare i negativi..o se va bene quel sistema. ti ringrazio per avermi ilustrato la procedura comunque! non sono esperto di fresatura quindi tornerà  senz'altro utile,quando arriverà  la macchina al limite chiederò ancora consigli...
grazie!
simo4781
Messaggio da simo4781 » mercoledì 7 agosto 2013, 16:50
un altra domanda a chi ha già  esperienza in fresatura: la fresa che ho acquistato monta un elettromandrino da 30.000 gira raffreddato ad acqua,con le opportune frese pensate sia possibile fresare direttamente il negativo da un blocco di plexiglass??? ottenendo una già  buona finitura per poi fare la finitura lucida con ""olio di gomito" paste abrasive ecc.? .grazie
xsimox
Messaggio da xsimox » mercoledì 7 agosto 2013, 18:01
Nessun problema a fare 3D sul plex, ovviamente con le frese adatte.
Ciao! Simone.
simo4781
Messaggio da simo4781 » mercoledì 7 agosto 2013, 20:36
grazie Simo!;)
ottima notizia!
:wink:
madfly
Messaggio da madfly » venerdì 9 agosto 2013, 8:18
EH che ti dico, dovrei avere il file per valutarlo, di solito se lo vedi bene al pc è liscio, per esperienza ti posso dire che il lavoro deve essere ultimato con una ballnose come fresa, la più piccola possibile, e con un passo impostato su artcam il più piccolo possibile, anche 0.1mm anche se per fare un lavoro del genere potresti metterci alcune ore.
ma il risultato è garantito.
simo4781
Messaggio da simo4781 » venerdì 9 agosto 2013, 9:15
Si al pc sembra liscio,anche se a causa di una scheda grafica un pò debole non posso impostare una finitura con troppi punti , ci mette un vita a visualizzarlo e da dei problemi,ma sembra comunque sufficiente quello che il pc mi consente di fare,adesso ho realizzato un timone,molto più piccolo e semplice,per fare le prime prove.
grazie per il consiglio sulla fresa!
simo4781
Messaggio da simo4781 » martedì 20 agosto 2013, 23:57
La macchina è arrivata!
meccanicamente devo dire che sembra fatta davvero bene,motori potenti e sembrerebbe anche precisa,ho disegnato un quadrato e gli ho fatto fresare su dell'mdf il contorno....
unica pecca la scheda di controllo non mi convince,l'elettromandrino non parte allo start e quando premi stop o pausa ci mette qualce secondo a fermarsi :?
ma il costruttore mi farà  assistenza..
una domanda: banale forse ma mi serve da chiarimento: riguardo i vari passaggi per la messa in macchina di un disegno,come programma la macchina utilizza mach3 ,volendo mettere in macchina un disegno 3d ,fatto con rhino nel mio caso,lo importo direttamente in mach3 e poi da li si può definire percorso utensili ecc .oppure devo prima importare il disegno in un cad cam?ad esempio rhino cam???
grazie per la gentilezza.
presto metterò delle foto!!:-)
simo4781
problema elettromandrino
Messaggio da simo4781 » mercoledì 21 agosto 2013, 20:23
Ciao ragazzi
ho un problema sull'elettromandrino..
se avvio la macchina con l'elettromandrino spento tutto ok..ma nel momento che accendo l'elettromandrino la scheda di controllo smette di comunicare con il pc.
la sceda è collegata tramite usb..
qualcuno sa come risolvere?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 22 agosto 2013, 0:40
Il venditore/costruttore non ne sa niente?
Inizia da lui e insisti per ottenere cio' che ti e' dovuto: una macchina funzionante.
Se inizierai a chiedere aiuto qui dovrai allegare molte foto della macchina (e dell'elettronica) ed il venditore/costruttore non ci fara' una gran figura, quindi prima di farlo passare per un incapace assicurati che il problema sia risolvibile da lui.
simo4781
Messaggio da simo4781 » giovedì 22 agosto 2013, 10:14
in effetti il produttore per questo problema non ha colpa in quanto ero io ad aver richiesto un elettromandrino più potente ma lui stesso mi disse che avrei potuto aver problemi,ma non capisco cosa possa influire o che differenze ci possano essere da un elettromandrino all'altro in termini di scompensi con la scheda gestione motori...magari qualcuno ha avuto lo stesso problema ed ha risolto in qualche modo..
Torna a “Modellismo”
