Infatti io non ho parlato di polistirolo ma di Styrofoam che è il comune materiale che si usa come isolante termico. Si vende in fogli spessore minimo 20 mm.Bit79 ha scritto: Per il displacer i materiali leggeri tipo il polistirolo non mi danno fiducia per la difficoltà di modellarli con precisione e il volume morto che lascerebbero.
Allego una foto in cui l'ho modellato con la mia CNC e ho realizzato anche i fori per gli elementi rigenerativi. Direi che è venuto pittosto preciso
Ho usato una fresetta da 2 mm
Poi con un filo caldo di tungsteno teso fra due viti su una tavoletta di legno, con una molla per recuperare l'allungamento del filo dovuto all'alta temperatura, l'ho tagliato nello spessore voluto. Nel mio caso 4.5 mm perchè stò tentando di realizzare un LTD Stirling Ringbom miniaturizzato. Se funzionerà bene posterò le fasi realizzative nel forum, anche perchè, in questo caso, stò facendo largo uso di parti realizzate con la CNC
