disegni estrattore cuscinetti micromotori
Siamo anche modellisti no ?
paler
Messaggio da paler » sabato 13 dicembre 2014, 17:27
salve a tutti qualcuno sa dove trovare il disegno con le quote per costruire l'estrattore di cuscinetti per micromotori da 3,5.
sicuro di un vostro riscontro.
un saluto a tutti.
loris v
Re: disegni estrattore cuscinetti micromotori
Messaggio da loris v » sabato 2 gennaio 2016, 18:12
non serve l,estrattore.basta scaldare il carter con un phon o metterlo nel forno due colpetti e escono come niente.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 3 gennaio 2016, 9:00
Si la tecnica del riscaldamento è quella migliore perchè col calore l'alluminio del carter dilata più dell'acciaio del cuscinetto.
Raramente succede che il cuscinetto non esce lo stesso perchè ci sono troppi residui seccati di olio di ricino, in questi rari casi non è necessario avere l'estrattore che tu mostri in figura, c'è un sistema più semplice e più economico:
tornisci un tondino in alluminio col diametro dell'albero (il diametro del foro interno del cuscinetto), lo fori per circa 25mm e lo filetti per circa 20mm con un m6 o un m8, dopo fai un taglio trasversale per circa 30mm, inserisci questo tondino sul cuscinetto e dopo avviti il bullone nel foro filettato, quando il bullone arriva a fine corsa spinge e dilata il tondino serrandosi sul cuscinetto, a questo punto basta usre un martello di legno o di plastica e piano piano tiri fuori il cuscinetto.
paler
Messaggio da paler » domenica 3 gennaio 2016, 19:30
grazie per le informazioni.
in ogni caso sono sempre in cerca del disegno sopra postato.
Torna a “Modellismo”
