Consigli per costruire un drone
- M34
Re: Consigli per costruire un drone
Un pò generico.. Quanti motori? Che dimensione? Volo automatico o semplicemente radiocomandato?
TR?LLallero... TR?LLallà...
Vorrei realizzarlo con 4 motori per le dimensioni pensavo un 40 cm per asse e lo vorrei radiocomandato
- c1anc10
Direi che ci sono comunque diverse altre variabili da considerare: primariamente per che uso lo vorresti fare (e di conseguenza quanta potenza dovrebbe avere, ossia che peso deve essere in grado di sollevare, che autonomia dovrebbe avere in termini di durata e di raggio operativo dalla trasmittente), che materiale saresti intenzionato ad usare (tipo polistirolo volgarmente detto o materiali più sofisticati ma resistenti), dalle domande precedenti: che tipo di motori, che tipo di batterie, che tipo di radiocomando, hai già competenze in qualcuno o tutti questi campi o sei alla prima esperienza, ...
A seconda di tutte queste possibilità cambia profondamente l'aiuto di cui hai bisogno. Io non sono affatto esperto in realizzazioni simili, ma se vuoi che qualcuni ti dia qualche consiglio dovresti essere un po' più preciso.
Un consiglio generico: delle cose che autocostruisco, per molte sarebbe stato conveniente acquistarle già fatte, ma vuoi mettere la soddisfazione di farlo tu... in questo caso temo che se non si parta con basi abbastanza solide, la cosa più probabile che possa accadere sia che semplicemente non voli, o tuttalpiù sia completamente incontrollabile. Per gestire un drone che non sia solo un giocattolino servono dei controlli abbastanza complessi (giroscopi, contagiri sulle eliche, driver per motori...) e un'elettronica a bordo abbastanza "intelligente" che li faccia funzionare, un calcolo molto preciso dei pesi e della bilanciatura, l'ottimizzazione dei materiali in rapporto alla resistenza richiesta... esistono in commercio dei droni "semi-professionali" (io li definirei giocattoli fatti un po' meglio) a costi molto contenuti e funzionamento garantito, adatti un po' a tutti gli usi e pronti da accendere e via, che a conti fatti sono infinitamente più economici di un prodotto autocostruito, a meno che tu non abbia necessità particolari.
Così, tanto per dirne uno, cerca Blade 350QX
- brunart
http://www.baronerosso.it/forum/categor ... ticotteri/
questo è il più importante forum italiano e non ha nulla da invidiare ai forum stranieri.
se ti piace ti iscrivi e chiedi tutte le info che ti servono
- c1anc10
Ops, ignoravo che esistesse un così florido mercato di componenti già pronti ... in parte quello che avevo scritto rimane valido, ma così la si fa molto più facile ...
a che punto sei con la costruzione del drone? hai intenzione di fare il frame da te e comprare i vari componenti o vuoi un modello gia fatto?giuseppeam88 ha scritto:Vorrei realizzarlo con 4 motori per le dimensioni pensavo un 40 cm per asse e lo vorrei radiocomandato
- Swissbarry
Se vi può interessare nel link trovate il mio drone autocostruito, può servire come esempio per quanto riguarda dimensioni, pesi, motori e regolatori...inoltre ho allegato anche un file dwg...
http://www.baronerosso.it/forum/modelli ... arbon.html
naza lite con gps , motori turnigy multistar 900kv , esc afro slim , radio turnigy 9x con moduli sostituiti con...non mi ricordo ma era per via del safe.
con eliche bilanciate e batteria da 5000ma stava in volo 16-18minuti.
il telaio era un frame dji da 450 (11eu) e riusciva a tirare su gimbal , gopro , radio fpv e una piccola batteria da 1000ma .
peso circa 1,8kg.
