batterie Li ion da 3,7 volt, non mi tornano i conti!!!
Siamo anche modellisti no ?
vannixx
Messaggio da vannixx » domenica 26 luglio 2015, 18:02
Salve a tutti vorrei chiedervi una delucidazione.
Dopo essermi informato in rete mi rimane comunque questo dubbio.
Dai miei studi ho capito che le celle delle batterie lipo sono da 3,7 volt mentre quelle della più' vecchia tecnologia li ion sono da 3,6 volt, perlomeno wiki dice così'.
Cercando in rete delle batterie da poter sostituire al mio vecchio pacco pile del trapano da 12 volt ni cd mi sono imbattuto in queste pile (vedi link) agli ioni di litio che pero dalle specifiche dichiarano da 3,7 volt.
Mi potete fare un po di chiarezza?
Più che altro per il fatto che mi serve avere le idee chiara su quale caricatore usare dato che ho letto proprio su barone rosso che caricare le li ion con un caricatore da lipo ( io ho il turnigy accucel6) non va bene appunto per la differenza di voltaggio.
Inoltre mi chiedo perche non e' indicato il fattore C per la carica e la scarica?
Possono andare bene per un trapano avvitatore (vedi foto)?
Grazie mille davvero a tutti perché con le vostre informazioni mi permettete di andare avanti con i miei spataccamenti
http://www.dx.com/p/2800mah-3-7v-18650- ... bQFPV7H6g0
OPPURE
http://www.dx.com/p/900mah-3-7v-18650-r ... bQFXV7H6g0
tornio optimum 240x500G
fresatrice sieg x3
stampante 3d prusa i3
brunart
Re: batterie Li ion da 3,7 volt, non mi tornano i conti!!!
Messaggio da brunart » domenica 26 luglio 2015, 21:31
quello che cambia è la tecnologia
le lipo sono 3,7v
le lilo 3,6v
https://it.wikipedia.org/wiki/Accumulat ... i_di_litio
https://it.wikipedia.org/wiki/Accumulat ... o-polimero
però.....................
c'è un ma grande
ricordati che non puoi usare il caricabatterie del tuo trapano che è per le nicd
se usi il turnigy accucel6 devi settare il carichino
LILO per le celle agli ioni di litio 3,6v
LIPO per le celle ai polimeri di litio 3,7,
manuale:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... manual.pdf
vannixx
Messaggio da vannixx » domenica 26 luglio 2015, 22:09
ok fin qui cero, quello che non mi torna è che le batterie del link sono li ion ma con 3.7 volt.
quindi mi chiedo, posso usare un caricabatterie da lipo?
poi cosa piu importante di tutte le batterie del link che fattore di scarica hanno? C?
fresatrice sieg x3
brunart
Messaggio da brunart » domenica 26 luglio 2015, 22:27
se sono da 3,7v vanno caricate come lipo
leggendo le caratteristiche sono circa 2C, per cui penso che sono adatte per elettronica tipo notebook
http://www.houseofbatteries.com/documen ... 5024AC.pdf
http://www.batteryspace.com/li-ion-1865 ... -0-66.aspx
vannixx
Messaggio da vannixx » lunedì 27 luglio 2015, 0:22
grazie della risposta ora mi studio il datasheet.
un ultima cosa vorrei chiederti, guardando ad esempio su aliexpress o dealextreme ci sono varie batterie dello stesso tipo (quindi da 3,7 volt , stesse dimensioni) ma con mah differenti.
io mi aspetterei che più capacita' hanno (mah) e più' costano, mentre invece non e' così !!!
ce ne sono da 5000 mah da 3 euro e alcune da 2800 mah ora da 6 euro cadauna … come ci si districa nella scelta? mi sta sfuggendo qualcosa?
fresatrice sieg x3
vannixx
Messaggio da vannixx » lunedì 27 luglio 2015, 0:27
ora mi rimane da scoprire quanto puo' assorbire il mio trapano…!!!! nei dati che forniscono non c'e' scritto!!! qualche suggerimento?
fresatrice sieg x3
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 27 luglio 2015, 6:30
il trapano consuma parecchio
io prenderei quelle che hanno più C
se puoi usare batterie a lingotto ci sono le batterie da modellismo che sono eccellenti, arrivano fino a 65C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ration.asp
scj
Messaggio da scj » lunedì 27 luglio 2015, 8:08
Le batterie vendute a pochi soldi NON VANNO BENE perché non hanno la capacità dichiarata. C'era un sito che se trovo te lo giro dove erano state testate decine di batterie 18650 e le caratteristiche sono palesemente differenti tra cella e cella..
Le lipo da modellismo potrebbero essere una alternativa (economica) alla sostituzione ma non ha senso prendere celle da 60c.. Un trapano consuma 10/20 amp forse anche 30 per qualche secondo (poi interviene il disgiuntore termico) , quindi ben poca cosa rispetto agli assorbimenti dei modelli rc.
Il problema è che le lipo da modellismo mal sopportano di stare cariche mesi interi (per queste condizione si usa la funzione lipo storage che le porta a 3.8v circa)
edit: http://budgetlightforum.com/node/6846
vannixx
Messaggio da vannixx » lunedì 27 luglio 2015, 9:03
quasi quasi lerimpiazzo con le ni cd, e risolviamo tutti i problemi in colpo solo :o
fresatrice sieg x3
scj
Messaggio da scj » lunedì 27 luglio 2015, 9:10
se le trovi....
vai di nimh!
mecha
Messaggio da mecha » lunedì 27 luglio 2015, 9:24
Io ho preso le s5 20c lipo per sostituire le batterie dell'avvitatore 18v della lidl.. una bomba: ho forato nell'acciaio con punta da 10 per 70/ 80 mm come se fosse un trapano elettrico :mrgreen: .
Si sente quando calano di voltaggio abbastanza chiaramente ma mi e' stato consigliato comunque di prendere uno di quei cicalini che suonano sotto i 3.3 v per non rischiare di danneggiarle. (Mi e' stato detto di non mandarle troppo sotto i 3.7v per avere una buona durata)
Le carichi con il caricabatterie da modellismo e via.
Per adesso sono molto soddisfatto.
Mi dicevano, per poterle tenere cariche ed avere bassa autoscarica, di prendere le life.
Mendi Mecha
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 27 luglio 2015, 9:51
:wink:
http://www.webalice.it/tittopower/page52.html
mi puoi mandare il link del cicalino
scj
Messaggio da scj » lunedì 27 luglio 2015, 12:16
il cicalino assorbe corrente, poca ma la assorbe. in qualche settimana ti trovi con la batteria prosciugata....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=alarm
ci sono dei circuiti che sotto una tensione tagliano proprio
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 27 luglio 2015, 14:25
Si
hai ragione
forse è meglio un voltometro attivato solo dal pulsante di accensione del trapano così vedi realmente il voltaggio
scj
Messaggio da scj » lunedì 27 luglio 2015, 16:59
http://www.aliexpress.com/item/3S-lithi ... 10636.html
Questo è ok per 3 celle con assorbimenti fino ai 20A costanti con in più funzione di bilanciamento in carica e monitoraggio in scarica.
Torna a “Modellismo”
