laser engraver / Cutter
Siamo anche modellisti no ?
CierreTheadan
Messaggio da CierreTheadan » mercoledì 27 gennaio 2016, 15:49
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum.
Di recente ho acquistato una laser cutter da 40W con tubo in CO2
dopo averla messa a posto e montata il laser inizia gia a darmi dei problemi
in pratica tagliando dell'MDF da 3 mm mi brucia tantissimo l'intorno, per intenderci, un po' dovrebbe bruciarlo, ma non carbonizzare il pezzo.
Trovo difficile settare la velocità (mm/sec) e la potenza (che è regolabile unicamente da una rotellina sulla console in modo manuale)
Avete dei consigli da darmi per utilizzare al meglio la macchina?
l'angolazione degli specchi è regolabile unicamente da delle viti, mentre il tubo all'origine non ha nemmeno la possibilità di essere regolato se non mettendo degli spessori in modo assolutamente artigianale.
Mi sapreste indicare, grossomodo, quale deve essere la velocità di taglio e la potenza (che leggo unicamente da un indicatore a lancetta analogico posto sulla console)?
Grazie a chiunque risponda
cristianvieri
Re: laser engraver / Cutter
Messaggio da cristianvieri » mercoledì 27 gennaio 2016, 20:58
Ciao, non tutti i materiali sono adatti al taglio laser....il mdf non sarebbe il massimo per il taglio laser...proca al inizio a tagliare compensato...dopo vedi se va tutto bene o meno...
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
CierreTheadan
Messaggio da CierreTheadan » giovedì 28 gennaio 2016, 9:13
si, ho notato che il compensato si taglia meglio.
Avete anche un consiglio per evitare di bruciare troppo il legno?
Ho provato con nastro di carta sopra, ma prende fuoco... pffff non dispongo di macchiana a tenuta stagna che irrora co2 per evitare l'eccesso di combustione XD
arrrghhhhh
CierreTheadan
Messaggio da CierreTheadan » giovedì 28 gennaio 2016, 17:01
secondo voi si risolve il problema con getto di aria compressa sul punto dove taglia il laser?
Vale la pena bucare la struttura per infilare tubo dell'aria e collegarlo al carrello della lente?
sairus
Messaggio da sairus » giovedì 28 gennaio 2016, 22:03
Salve
vedo che sei alle prime armi, mdf brucia xche' non e' altro che cartone compresso,meglio compensato da 3mm alla velocita' di 20-25 m\s massima potenza.
Se usi l'aria compressa e' decisamente meglio eviti che i fumi e le polveri ti sporchino la lente. Io ho fatto passare un tubicino (quelli x l'acquario) sflessibile all'interno ,ci sono molti fori dove farlo passare senza bucare nulla.
Collegato ad un compressore elettrico piccolo sempre x acquari oppure il compressore a 9V per auto.
Ti pulisce la superfice e il laser lavora sempre al meglio.
Puoi attaccarle con una staffetta ad una delle 3 viti che trattengono la lente.
Ultima modifica di kalytom il venerdì 29 gennaio 2016, 11:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso link a sito commerciale
CierreTheadan
Messaggio da CierreTheadan » venerdì 29 gennaio 2016, 9:17
si sono un nabbone a tutti gli effetti e ti ho inviato pm ^^
Il fatto è che devo tagliare cose di piccole dimensioni per modellismo statico da wargame sia fantascientifici che fantasy.
L'associazione che frequento mi ha chiesto di usare mdf che gli piace di più XD e ne hanno gia preso 100 fogli da 30 x 20 cm sp 3 mm :cry:
Quindi devo riuscire a risolvere il problema.
Ma tornando al punto, come posso installare l'aria compressa? Qualcuno può darmi delle dritte, volevo collegarla al carrello finale in modo che il getto fosse verticale, ma non ho idea di come far si che il tubo non interferisca col raggio, per esempio mi consigli di attaccarlo ad una delle 3 viti e fin qui tutto ok.
Ma per quanto riguarda il tubo, dove lo fai passare e soprattutto come fai a sospenderlo per evitare che finisca dentro il carrello o peggio in mezzo al fascio laser?
Avete dei link di compressori per acquari che potrebbero andare bene? O qualche esempio che potrei seguire?
Grazie mille dei consigli. :mrgreen:
sairus
Messaggio da sairus » venerdì 29 gennaio 2016, 19:03
Ti avevo scritto il mio sito dove ti mettero' delle foto ma lo hanno rimosso,
Ora ti scrivo la mia email, contattami cosi ti mostro come l'ho installata io.
Ultima modifica di kalytom il sabato 30 gennaio 2016, 9:54, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: rimoss indirizzo email in chiaro
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 29 gennaio 2016, 20:40
@sairus,
ma una lettura veloce al regolamento proprio no?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 30 gennaio 2016, 7:24
Mauro usa il ! altrimenti anche tu sei in contrasto con il Regolamento, vedi art.16. Ciao
sairus
Messaggio da sairus » domenica 31 gennaio 2016, 21:39
Be' Signori mi scuso ,l'avevo letto anni fa il regolamento ,ma praticamente non si puo' fare nulla.
Non uso il forum spesso quindi non sapevo nemmeno di una messagistica che ora cerchero' di usare, io pero avevo messo un link del mio sito per far vedere delle foto, ma il sito non e' comerciale io non ci vendo nulla.
Vabe' non importa colpa mia, ho solo perso un sacco di tempo.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 1 febbraio 2016, 7:28
La rimozione della email in chiaro è solo una forma di salvaguardia della privacy dell'utente, in quanto potrebbe essere utilizzata per invio di spam e ben altre tipologie di attacchi.
CierreTheadan
Messaggio da CierreTheadan » martedì 9 febbraio 2016, 16:11
non c'è nessuno che ha qualche consiglio per aiutarmi a tagliare bene MDF da 3mm
Ho installato il compressore e il taglio è migliorato, tuttavia ancora non taglia bene questo materiale.
Avete consigli a riguardo?
O sapete indicarmi un buon materiale economico in sostituzione dell'MDF?
Solo il compensato da 3 mm va bene?
vekus
Messaggio da vekus » martedì 9 febbraio 2016, 19:45
io non ho la soluzione, magari è un consiglio :D
prima di prendere un lavoro e far comprare il materiale, bisognerebbe esser in grado di farlo, il mondo del lavoro mi pare funzioni così, a livello hobbistico è un pò diverso se non hai tempi di consegna và bene anche per tentativi, ma dopo 10 e passa giorni magari qualcuno....comincia a spaccare i "lardoni" :mrgreen:
nei brico trovi un sacco di materiali da testare, trovare la soluzione pronta è più comodo, ma vuoi metter arrivarci da solo? =D>
CierreTheadan
Messaggio da CierreTheadan » mercoledì 10 febbraio 2016, 9:48
è amatoriale la cosa, e troppo spesso la gente non ha pazienza e si lancia con troppo entusiasmo. (me compreso per carità).
Mi sa che passerò al compensato di pioppo da 3 mm.
sperando che non si imbarchi.
Torna a “Modellismo”
